Salta al contenuto principale
Samsung Galaxy Note 3 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Samsung Galaxy Note 3 Battery Replacement, Remove the rear case: passo 1, immagine 1 di 1
    • Insert a fingernail or plastic opening tool in the gap between the rear case and the base of the phone.
  2. Samsung Galaxy Note 3 Battery Replacement, Remove Case from the Base: passo 2, immagine 1 di 2 Samsung Galaxy Note 3 Battery Replacement, Remove Case from the Base: passo 2, immagine 2 di 2
    • Slide your fingernail or plastic opening tool along the edge of the rear case.
    • Lift the case gently from the base.
  3. Samsung Galaxy Note 3 Battery Replacement, Battery: passo 3, immagine 1 di 2 Samsung Galaxy Note 3 Battery Replacement, Battery: passo 3, immagine 2 di 2
    • Insert a fingernail or plastic opening tool into the small gap between the battery and the phone base.
    • Lift the battery out of its recess.
Conclusione
Altre 47 persone hanno completato questa guida.
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
474.924 Reputazione
538 Guide realizzate
4Commenti sulla guida
Simples...
Peter - Replica
I am a technological genius! ( with your help )
kenharper - Replica
Why need a opening tool lol
ycwei982 - Replica
Mon telephone ne garde pas la charge plus d'une heure même si j'ai changé la batterie mais reste le même problème
Sarah Sarah - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 54
Tutti i Tempi: 17,093
