Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione schermo Samsung Galaxy A8 (2018)
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A8 (2018), Schermo: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di procedere a cambiare lo schermo del tuo Galaxy A8 (2028), tieni premuto il pulsante di accensione per spegnere il tuo dispositivo.
  2. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A8 (2018): passo 2, immagine 1 di 1
    • Inserisci lo strumento di estrazione SIM nel piccolo foro e rimuovi il vassoio SIM.
  3. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A8 (2018): passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A8 (2018): passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A8 (2018): passo 3, immagine 3 di 3
    • Usando un asciugacapelli, riscalda il retro del dispositivo per allentare l'adesivo.
    • Inserisci delicatamente una scheda di plastica e un plettro di apertura tra il vetro e la cornice per creare un'apertura. Separa attentamente il vetro posteriore dal resto del dispositivo.
    • Fai attenzione a non surriscaldare il vetro posteriore perché è molto fragile.
  4. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A8 (2018): passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A8 (2018): passo 4, immagine 2 di 2
    • Usando un paio di pinzette, scollega la clip che collega la fotocamera e la scheda madre.
    • Solleva il pannello posteriore dal telaio del dispositivo.
  5. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A8 (2018): passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A8 (2018): passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A8 (2018): passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa il cacciavite Pentalobe P2 per rimuovere le 14 viti da 0,8 mm.
    • Usa il cacciavite a croce Phillips #0 per rimuovere il resto delle quattro viti da 1,5 mm.
    • Fai leva delicatamente con lo spudger sotto l'antenna superiore per sollevarla.
    • Continua con lo spudger per sollevare ed estrarre l'antenna NFC.
  6. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A8 (2018): passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A8 (2018): passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A8 (2018): passo 6, immagine 3 di 3
    • Scollega la batteria usando lo spudger.
    • Solleva delicatamente l'altoparlante ed estrailo dalla fessura.
    • Scollega i cavi dello schermo dal dispositivo.
  7. Sostituzione schermo Samsung Galaxy A8 (2018): passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A8 (2018): passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy A8 (2018): passo 7, immagine 3 di 3
    • Per ammorbidire l'adesivo che lega il pannello dello schermo al telaio, riscalda il pannello frontale con un asciugacapelli per qualche secondo.
    • Per creare un'apertura, inserisci il plettro di apertura tra lo schermo e il telaio.
    • Fai scorrere delicatamente la scheda di plastica intorno allo schermo per staccarlo dal telaio.
    • Fai attenzione a non surriscaldare il centro del pannello dello schermo perché potresti danneggiarlo.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
90%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
My microphone isnt working please help
alpadarkshadow - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 42
Ultimi 30 Giorni: 175
Tutti i Tempi: 7,950
