Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Samsung Galaxy A5
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A5, Display: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A5, Display: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A5, Display: passo 1, immagine 3 di 3
    • Spegni il tuo telefono.
    • Se il tuo schermo è crepato, puoi coprire il pannello frontale di nastro adesivo per proteggerti dai frammenti di vetro e avere una migliore presa per sollevarlo.
    • Usa un'iOpener per allentare l'adesivo sul bordo dello schermo. Concentrati prima sui bordi e poi sulla parte inferiore.
    • Solleva leggermente lo schermo con un'iSclack o una ventosa per inserire un plettro di apertura nella fessura.
    • Lo schermo del telefono è composto di due strati (vetro e display). assicurati di rimuovere insieme entrambi gli strati e di non separarli tra loro.
    • All'inizio inserisci solo la punta del plettro e falla scorrere lungo il bordo per allentare la colla. Per il momento non intervenire sulle parti superiore e inferiore.
  2. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A5: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A5: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A5: passo 2, immagine 3 di 3
    • Quando la colla è sufficientemente morbida sul lato, puoi sollevare leggermente lo schermo per inserire un plettro di apertura sotto lo schermo.
    • Prendi un secondo plettro e fallo scorrere lungo il bordo inferiore.
    • I pulsanti del software negli angoli inferiori sinistro destro dello schermo hanno dei cavi a nastro incollati al display. Presta una particolare attenzione al tuo plettro perché tagli la colla tra lo schermo e i pulsanti senza tagliare questi cavi.
    • Ripeti l'ultimo passo e questo dall'altro lato.
  3. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A5: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A5: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A5: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa di nuovo l'iOpener per riscaldare le parti inferiore e superiore e continuare ad allentare l'adesivo.
    • Puoi ora spostare i plettri, avvicinarli al pulsante home ed eventualmente aprire lo schermo verso l'alto.
    • Non aprire interamente lo schermo. È sempre collegato alla scheda madre.
    • Il pulsante home può restare aderente al gruppo display o rimanere attaccato al telaio centrale. Verifica se il tuo nuovo schermo ne include già uno.
  4. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A5: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A5: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A5: passo 4, immagine 3 di 3
    • Nell'angolo superiore destro si trova il connettore del display. Usa uno spudger per staccarlo.
    • Ora puoi rimuovere lo schermo.
  5. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A5, Batteria: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A5, Batteria: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A5, Batteria: passo 5, immagine 3 di 3
    • Estrai il pulsante home e mettilo da parte.
    • Rimuovi i vassoi della scheda SD e della scheda SIM.
    • Rimuovi le dodici viti Phillips #00 dal telaio.
  6. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A5: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A5: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A5: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura sotto i pulsanti volume per estrarre il telaio. In questo modo si dovrebbero sganciare le clip sul lato e l'angolo superiore sinistro.
    • Spingi il plettro sotto i pulsanti volume per staccare l'angolo superiore sinistro.
  7. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A5: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A5: passo 7, immagine 2 di 2
    • Spingi la parte superiore verso il lato sinistro aperto per far girare e uscire il telaio centrale.
  8. Sostituzione batteria Samsung Galaxy A5: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A5: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy A5: passo 8, immagine 3 di 3
    • Disconnetti la batteria con uno spudger.
    • Inserisci un plettro di apertura fra il telaio centrale e la batteria per separali dall'adesivo.
    • Fai leva per rimuovere la batteria.
    • Il telaio centrale è molto fragile. Fai attenzione mentre fai leva sulla batteria.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Riapplica dell'adesivo dove necessario.
Altre 55 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
117.598 Reputazione
188 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.535 Guide realizzate
5 Commenti
Shattered my screen and cut off the wires for both the “home” and “overview” buttons. There is nothing wrong with this guide but a few simple tips would have saved me a lot of pain (and my favorite phone which is now garbage). First, the screen is made of two layers (glass sandwiched to an LCD) you need to make sure you are prying out both of these layers and not just one. Second, there is no indication of how hot to get the phone for softening the glue (presumably getting it too hot is also detrimental). I guess I didn’t get it hot enough because my screen never budged. I tried sliding in a razor blade just to get things started and the screen immediately shattered. Lastly, the guide is not explicit that the “home” and “overview” buttons are glued to the screen and have wires that pass along the very edge of of the screen. Sliding a pick across the bottom of the phone is likely to cut right through these wires. This is not repairable. Thanks ifixit for taking my money and destroying my phone.
Andrew Hall - Replica
Good evening.
I changed the battery successfully because the old one was stuck on 51% when charging, but the new has the same behaviour!! What kind of problems can this phone have?
Luca
Luca Di Liello - Replica
On Galaxy A5-2016 A500FU it is almost impossible to insert the opening pick under the screen. The gap available between the internal edge of the frame and that of the screen is too thin and the very fragile screen is not glued to the touch screen but on the contrary partially glued to the copper sheet underlying separating the back of the display from the rest of the electronics and the battery. This copper foil is itself too strongly glued. So it retains the screen which breaks at the slightest effort. The destruction of the screen is almost certain. In my case, nothing serious since he was already wronged. But in the case of a battery change, it is very risky.
This smartphone is clearly designed not to be easily repaired unless you have a hot air generator well controlled in temperature and sufficient flow to heat at least ¼ or half of the touch screen for the heat to diffuse deep enough, evenly and without excess trough the glass.
I dared a little by challenge. I will not commit to opening another A500FU.
Hubert Despré - Replica
Thanks Hubert for Your comments. Eventually I decided not to open my A500FU just to replace the Battery, as indeed it seems far too risky to take off the screen without the frame, just to replace the battery… I have killed several screens (which had minor cracks) on Huawei phones, which are similarly attached, I agree, it is extremely easy to damage the screen or put the Pick in the wrong gap (between the screen and the glass) and thus destroy the screen while trying to remove it.
Zoltan Gajdatsy -
tried to get the screen off, detached the lcd off the glass and cracked it instead, very hard to tell if you've got the Glass with lcd or just the glass until its too late...
Dixy202 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 9
Ultimi 7 Giorni: 58
Ultimi 30 Giorni: 280
Tutti i Tempi: 136,526
