Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione display Samsung Galaxy A5 (2016)
Cosa ti serve
  1. Sostituzione display Samsung Galaxy A5 (2016), Case posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy A5 (2016), Case posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy A5 (2016), Case posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di tutto spegni il tuo telefono.
    • Usa un iOpener per riscaldare e ammorbidire l'adesivo dietro il case posteriore.
    • Solleva il case posteriore con una ventosa per inserire un plettro di apertura.
  2. Sostituzione display Samsung Galaxy A5 (2016): passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy A5 (2016): passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy A5 (2016): passo 2, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro fino alla metà del telefono per separare il case posteriore dal telaio.
    • Inserisci un secondo plettro e fallo scorrere attorno all'angolo destro, lungo il bordo inferiore e attorno all'angolo sinistro.
  3. Sostituzione display Samsung Galaxy A5 (2016): passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy A5 (2016): passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy A5 (2016): passo 3, immagine 3 di 3
    • Prendi un altro plettro e continua verso l'angolo superiore.
    • In questa fase potresti usare un plettro in più per la parte rimanente in alto.
  4. Sostituzione display Samsung Galaxy A5 (2016): passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy A5 (2016): passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy A5 (2016): passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci una scheda di plastica dalla parte inferiore del telefono e introducila sotto il case posteriore.
  5. Sostituzione display Samsung Galaxy A5 (2016): passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy A5 (2016): passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy A5 (2016): passo 5, immagine 3 di 3
    • Riscalda di nuovo il case posteriore per spostare la scheda di plastica verso l'alto.
    • Guarda sempre sotto la cover posteriore durante l'operazione per non danneggiare i componenti come l'antenna NFC.
    • Muovi la scheda di plastica fino alla protuberanza della camera. Solleva leggermente il case posteriore e rimuovilo finalmente.
    • Assicurati di rimuovere ogni residuo di colla e applica nuovamente dell'adesivo in fase di rimontaggio.
  6. Sostituzione display Samsung Galaxy A5 (2016), Display: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione display Samsung Galaxy A5 (2016), Display: passo 6, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
    • Rimuovi le 17 viti Phillips #00 dal telaio centrale.
  7. Sostituzione display Samsung Galaxy A5 (2016): passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy A5 (2016): passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy A5 (2016): passo 7, immagine 3 di 3
    • Premi sulla parte visibile della batteria per staccarla e separarla dal telaio centrale.
    • L'etichetta IMEI sulla tua vecchia batteria potrebbe aiutarti ad identificare il tuo telefono. Non dimenticare di trasferirla sulla batteria di ricambio.
  8. Sostituzione display Samsung Galaxy A5 (2016): passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione display Samsung Galaxy A5 (2016): passo 8, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il connettore del display con l'estremità piatta di uno spudger.
    • Riscalda l'iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto il display.
  9. Sostituzione display Samsung Galaxy A5 (2016): passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione display Samsung Galaxy A5 (2016): passo 9, immagine 2 di 2
    • Inserisci un Jimmy fra il telaio e il pannello frontale.
    • Solleva leggermente il gruppo display per inserire un plettro di apertura dietro il display.
    • Conviene inserire la punta del plettro dove si trova il cavo del display.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo per staccare l'adesivo. Nella parte inferiore puoi inserire lo stesso plettro più in profondità per evitare che l'adesivo riaderisca.
  10. Sostituzione display Samsung Galaxy A5 (2016): passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy A5 (2016): passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy A5 (2016): passo 10, immagine 3 di 3
    • Ripeti la stessa procedura dal lato opposto.
    • Qui puoi inserire il plettro di apertura fino a 1,3 cm per staccare l'adesivo da dietro la batteria.
    • Fallo scorrere verso il basso, dove finisce lo schermo.
  11. Sostituzione display Samsung Galaxy A5 (2016): passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy A5 (2016): passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy A5 (2016): passo 11, immagine 3 di 3
    • Adesso fai scorrere il Jimmy lungo il bordo inferiore per scollare l'adesivo.
    • Fai attenzione perché dietro il pannello frontale ci sono due tasti touch, uno da ogni lato. Quando sei al centro del dispositivo, vai solo fino al pulsante home.
  12. Sostituzione display Samsung Galaxy A5 (2016): passo 12, immagine 1 di 1
  13. Sostituzione display Samsung Galaxy A5 (2016): passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy A5 (2016): passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy A5 (2016): passo 13, immagine 3 di 3
    • A sinistra (dal lato della scheda madre) sostituisci il plettro di apertura con una scheda di plastica per arrivare a scollare l'adesivo dietro la batteria.
    • Continua a separare l'adesivo fino ad arrivare al cavo del display.
  14. Sostituzione display Samsung Galaxy A5 (2016): passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy A5 (2016): passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione display Samsung Galaxy A5 (2016): passo 14, immagine 3 di 3
    • Separa il display dal suo telaio e taglia l'adesivo rimasto nella parte superiore con un plettro di apertura.
    • Fai passare con attenzione il cavo del display attraverso la fessura nel telaio del display.
  15. Sostituzione display Samsung Galaxy A5 (2016): passo 15, immagine 1 di 1
    • Prima di cominciare il rimontaggio, connetti il nuovo display alla scheda madre e fai un controllo rapido accendendo il tuo telefono. Verifica se lo schermo si illumina e se il touch funziona correttamente.
    • Rimuovi ogni adesivo residuo dal display e dal vetro posteriore e applicane di nuovo se necessario.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste informazioni in ordine inverso.
Altre 63 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
92%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
117.741 Reputazione
188 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.541 Guide realizzate
8 Commenti
dear sir,
i follow the steps above but still my mobile with black screen and colored dots, what shall i do please help me
mohammad khateeb - Replica
Dear sir
Mera Mobile gir jane ke karan screen tut gya h but work kar rha mai chahta hu ise repair karwana please contact me Mobile -7903248447
PAWAN KUMAR - Replica
Miei parole ci sono sei molto bravo , grazie mille per tutorial , e ti mandò un mondo di salute e più grande fortuna dell' mondo Grazie…..
Teofil Timis - Replica
Evo da i ja ostavim komentar. kad vec svako na svoj jezik pise
sturman - Replica
Unfortunately, Croatian is not yet available on our site. A team of volunteers has already started localizing the iFixit user interface into Croatian, but there is still lots of work to do. We are using an open web translation software which is called "Crowdin". If you'd like to participate, you can just follow this link and create an account to start translating: https://crowdin.com/project/ifixit/hr# , but I would recommend that you read the iFixit translator guidelines first: Translator Guidelines Crowdin. If you’d like to get a notification as soon as we get started with Guide and Wiki translations in Croatian, you can just fill in this form:++ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ.... I stay at your disposal for any further question or concern!
Sandra Hiller -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 34
Ultimi 30 Giorni: 119
Tutti i Tempi: 63,622
