Salta al contenuto principale
Safety Precautions
Solo Prerequisita
Questa è una guida che contiene solo i prerequisiti! Questa guida fa parte di un'altra procedura e non è destinata ad essere utilizzata da sola.
  1. Safety Precautions, Disconnect the spark plug wire: passo 1, immagine 1 di 2 Safety Precautions, Disconnect the spark plug wire: passo 1, immagine 2 di 2
    • Before you begin, ensure that the engine is powered down and cool to the touch.
    • Grab the plastic housing at the end of the spark plug wire and pull firmly to disconnect it.
  2. Safety Precautions, Flip the engine switch to the off position: passo 2, immagine 1 di 2 Safety Precautions, Flip the engine switch to the off position: passo 2, immagine 2 di 2
    • Flip the red engine ON/OFF switch to the OFF position.
  3. Safety Precautions, Close the fuel valve: passo 3, immagine 1 di 2 Safety Precautions, Close the fuel valve: passo 3, immagine 2 di 2
    • Flip the fuel valve lever to the OFF position.
  4. Safety Precautions, Turn off the ignition: passo 4, immagine 1 di 2 Safety Precautions, Turn off the ignition: passo 4, immagine 2 di 2
    • Flip the ignition switch to the OFF position.
    • Ensure the wheel drive control lever is set to the neutral position.
  5. Safety Precautions, Allow the wheels to freewheel: passo 5, immagine 1 di 3 Safety Precautions, Allow the wheels to freewheel: passo 5, immagine 2 di 3 Safety Precautions, Allow the wheels to freewheel: passo 5, immagine 3 di 3
    • Pull the locking pin out and rotate it 90˚ to unlock the right wheel from the hub.
    • Repeat for the left wheel.
  6. Safety Precautions, Add wheel chocks: passo 6, immagine 1 di 1
    • Insert wheel chocks underneath each wheel to keep the device stationary during disassembly.
Conclusione
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
157.854 Reputazione
439 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.992 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 32
