Introduzione
Wenn Fehler 5 angezeigt wird, meldet das Flowmeter nicht genügend Durchfluss. Die Elektronik kann gestört sein, häufig ist der dünne Einlasskanal verschmutzt - oder das Wasser stoppt im weiteren Verlauf, z.B. weil der Erhitzer verkalkt ist. Hier wird gezeigt, wie das Flowmeter ausgebaut, geöffnet und revidiert oder ausgetauscht wird.
Diese Anleitung kann auch bei anderen Saeco-Modellen und bei Kaffeevollautomaten von Philips und Gaggia helfen – die Geräte stammen alle von demselben Hersteller und sind sehr ähnlich aufgebaut.
Cosa ti serve
Entferne den Wasserbehälter.
Entferne alle Kaffeebohnen.
Hole die Brühgruppe heraus.
Entferne die Abtropfschale mit dem Tresterbehälter.
Heble mit einem Plastiköffnungswerkzeug am unteren Rand der verchromten Abdeckung am Kaffeeauslauf. Diese Abdeckung sitzt oft sehr fest und man muss kräftig hebeln und hoffen, dass das Teil nicht bricht.
Wenn der untere Rand gelöst ist, kannst du am seitlichen Rand weiterhebeln, bis die Chromabdeckung endlich ganz frei kommt.
Öffne die Seitenklappe.
Drehe fünf Torx T10 Schrauben heraus.
Lege die Maschine auf die Seite, so dass das Flowmeter oben liegt.
Ziehe die Silikonschläuche am Flowmeter ab.
Das Flowmeter ist im inneren Rahmen eingerastet. Drücke die weißen Kunststoffrasten an der Unterseite mit einer Zange zusammen und presse das Flowmeter heraus.
Ziehe den Stecker am Flowmeter ab.
Entferne das Flowmeter.
Blase am unteren Stutzen in das Flowmeter hinein. Es muss recht leicht gehen und du solltest hören, wie die Turbine surrt.
Die obere Hälfte des Flowmeters ist mit einem Bajonettverschluss eingerastet. Drehe den oberen Teil etwas gegen den Uhrzeigersinn.
Hebe die oberen Hälfte ab. Achte auf den Dichtring. Die Turbine kann einfach herausgehoben werden.
Nun kannst du alles gut reinigen und entkalken. Reinige insbesondere den Eingangsstutzen, z.B. mit einer Nadel. Die Öffnung ist ziemlich eng.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
