Introduzione
Nel caso in cui non ti trovi in Germania o non vuoi spendere soldi in più inviando il tuo PM a SRM, questa guida ti mostra come tentare una sostituzione "fai da te". Non avevo conoscenza del design del prodotto o delle varianti degli aspetti meccanici. Questa guida è stata creata attraverso l'osservazione e conoscenze elettroniche di base. Ho eseguito lo scambio della batteria sul mio PM che continuo a utilizzare per l'allenamento.
Nel caso in cui sei fortunato e hai un modello successivo, credo che la sostituzione della batteria possa ora essere eseguita da soli.
Buona Fortuna!
Cosa ti serve
Rimuovi gli anelli della catena. Su alcuni modelli, ci sono delle piccole viti per aprire il coperchio. Nel mio modello FSA c'è una linguetta per aprire il coperchio.
Assicurati che le guarnizioni rimangano intatte.
Ci sono due batterie incollate. Queste sono collegate con un cavo di alimentazione che ha una piccola spina a 2 pin.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Desoldering Pump$3.99
ATTENZIONE: Assicurati di non danneggiare i fili sottili di rame segnati in giallo.
Scollega le batterie dal circuito. (rosso)
Con la pompa dissaldante rimuovi i cavi dalle batterie vecchie. Assicurati di non sciogliere i cavi o la spina.
Le mie batterie hanno dei pin di fissaggio sul lato argentato. Questi devono essere rimossi con delle pinze.
I pin finali devono essere raddrizzati.
Infine, i pin devono essere tagliati alla stessa lunghezza delle vecchie batterie.
Aggiungi il termoretraibile ai cavi e saldali alla batteria. Il rosso al (+) e il nero al (-)
Spingi il termoretraibile fino a coprire l'intero pin e la connessione di saldatura.
Torci i fili indietro insieme delicatamente.
Attacca le nuove batterie. C'è una + sul lato del circuito dove va il filo rosso.
Inserisci le batterie delicatamente al loro posto.
Collega il misuratore di potenza e controlla lo stato della batteria del sensore. Sul mio Garmin I c'è scritto NUOVO.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
