Cosa ti serve
Riparazione in stile "STEAMPUNK - Viti e piastre metalliche a vista" di una cuffia + microfono JABRA modello EVOLVE HSC016 totalmente inutilizzabile a causa di 2 guasti: rottura dell'asse di supporto dell'auricolare sinistro e rottura del cavo di collegamento con l'auricolare destro (non si sente nulla). Sono riuscito a riparare entrambi i guasti.
Non si tratta di un lavoro da fare a causa del prezzo della cuffia, visto che non è elevato, è puramente per una sfida personale dato che ha implicato vari step:
Realizzare due pezzi di metallo, utilizzare le viti dove non previste, poi smontare senza rompere i pezzi che vanno incastrati senza che il produttore abbia previsto che lo fossero ed eseguire una micro-saldatura.
Il passo successivo implica lo smontaggio della base del supporto che va incastrata, facendo leva con un cacciavite sottile, per verificare la fattibilità di recuperare almeno 1 cm di cavo così da poterlo saldare all'interno dell'auricolare.
Smontaggio delle 2 viti del ponte per cercare di recuperare un po' di cavo, almeno 1 cm, che comporta a sua volta lo smontaggio della base da cui esce il cavo dato che, vista la curvatura, il cavo è progettato per non muoversi.
L'auricolare progettato dal produttore, NON È SMONTABILE, ma lo si può fare.
Facendo un po' di leva con un cacciavite in una delle assi dove poggia la spugna, seguendo la foto da dove esce il cavo, vediamo che, sul lato sinistro (parte inferiore della foto), l'asse dove ruota l'auricolare ha una piccola rientranza.
Metteremo un cacciavite piccolo nella rientranza e faremo un movimento "di leva" rotatorio, con attenzione poi sganciamo questo asse dalla base. Questa parte dello smontaggio è un po' più complessa.
Una volta eseguita la saldatura dei 2 cavi, che poi terminerò saldando l'altro, procedo a incollare l'auricolare al ponte, in modo che le 2 parti metalliche da installare possano funzionare meglio. Lo fisso temporaneamente con il nastro isolante.
Lo lascio alcune ore ad asciugare e continuo con il pezzo di metallo, realizzando dei buchi e collocandolo nella parte laterale dell'auricolare, applico una goccia di colla e lo fisso con una pinza di plastica per farlo asciugare per qualche ora.
Una volta ritagliato il secondo pezzo di metallo con un paio di forbici da lamiera, realizzo dei buchi nella plastica con una punta di diametro inferiore di 2 mm affinché le viti possano essere strette saldamente quando vengono avvitate.
Avvitare la vite destra al ponte è estremamente complicato, dato che presenta un rinforzo metallico interno, che ci obbliga a usare viti molto corte, e addirittura tagliarle.
A questo punto eseguo la saldatura del cavetto recuperato dal ponte, collegandolo ai 2 cavi che ho inserito nel Passo 11. Questo punto è particolarmente difficile, dato che uno dei 2 cavi, è della grandezza di un capello umano, "microscopico".
Se la saldatura è andata a buon fine, possiamo provare le cuffie, quindi collegando il suo cavo USB dovrebbero funzionare entrambi i lati della cuffia.
Ora bisogna solo riassemblare il tutto, ma prima proveremo a connettere il cavo USB a un dispositivo, e le cuffie dovrebbero funzionare.
Per il montaggio, notiamo che uno dei capicorda con il foro ha una piccola zona incassata o rampa per agevolare l'ingresso del perno, l'altro è arrotondato. Per prima inseriamo la parte arrotondata, mentre per inserire l'altra bisogna fare un po' di leva con un cacciavite.
Inseriremo prima di tutto il lato che non ha l'incavo e, una volta montato, inseriamo il capocorda che ha il piccolo incavo.
Sul foro su cui avremo applicato della vasellina, facciamo una piccola leva con il cacciavite per facilitare l'entrata; in questo passaggio abbiate pazienza e cercate di trovare la migliore posizione per non forzare la plastica ed evitare che si rompa.
È una tipologia di riparazione un po' complessa, è necessario disporre degli strumenti adeguati.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
