Salta al contenuto principale
Riparazione pulsante sinistro Silent Mouse Logitech M220 che non funziona correttamente
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Riparazione pulsante sinistro Silent Mouse Logitech M220 che non funziona correttamente, Come riparare un tasto sinistro non funzionante del silentmouse Logitech M220: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura della batteria e la batteria AA da 1.5V dal lato inferiore del mouse.
    • La macchia nera è una vite a testa cilindrica Phillips. Rimuovi la vite (in senso antiorario).
    • Nota: Non perdere la piccola vite.
  2. Riparazione pulsante sinistro Silent Mouse Logitech M220 che non funziona correttamente: passo 2, immagine 1 di 1
    • Ora gira il mouse e muovi delicatamente la metà superiore del mouse verso di te, facendola muovere un po'.
    • Il risultato dovrebbe essere che la copertura del mouse dà spazio, e puoi togliere la copertura del mouse (con la rotella).
    • Qui puoi vedere i labbri dal lato della rotella che dovrebbero sfilarsi dalle sporgenze sul lato inferiore.
  3. Riparazione pulsante sinistro Silent Mouse Logitech M220 che non funziona correttamente: passo 3, immagine 1 di 1
    • Il PCB dentro il mouse è fissato con 3 ganci. Il modo più semplice per trattenerli è con una serie di plettri. Ho messo un plettro sul fondo e sul lato destro e sono riuscito a spostare il PCB fuori dalla sua posizione, insieme alle due molle della batteria.
    • Fai attenzione alle molle della batteria che sono attaccate al PCB. Assicurati che non si pieghino o non vengano lasciate nell'alloggiamento di plastica inferiore.
    • Con il mouse smontato, puoi pulire l'alloggiamento in plastica del mouse con alcool isopropilico al 70% o una salvietta imbevuta di alcol.
    • Nota: Non perdere il piccolo pulsante di scorrimento on-off in plastica.
  4. Riparazione pulsante sinistro Silent Mouse Logitech M220 che non funziona correttamente: passo 4, immagine 1 di 2 Riparazione pulsante sinistro Silent Mouse Logitech M220 che non funziona correttamente: passo 4, immagine 2 di 2
    • Adesso che il PCB è allentato dalla parte inferiore del mouse in plastica, puoi controllare i contatti dei microinterruttori.
    • Ho notato uno scolorimento della saldatura e il microinterruttore sembrava muoversi leggermente.
  5. Riparazione pulsante sinistro Silent Mouse Logitech M220 che non funziona correttamente: passo 5, immagine 1 di 1
    • Risalda le connessioni.
  6. Riparazione pulsante sinistro Silent Mouse Logitech M220 che non funziona correttamente: passo 6, immagine 1 di 1
    • Quando reinserisci il PCB al proprio posto nella parte inferiore del mouse, assicurati che il pulsante a scorrimento on-off in plastica del mouse sia allineato con la piccola leva dell'interruttore a scorrimento sul PCB.
  7. Riparazione pulsante sinistro Silent Mouse Logitech M220 che non funziona correttamente: passo 7, immagine 1 di 1
    • Ora con il PCB reinserito nella parte inferiore del mouse, reinserisci la batteria prima di provare a spingere la copertura in alto, per assicurarti che il mouse funzioni correttamente. Puoi premere le molle e muovere il mouse per vedere se è tutto ok.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
johan
Membro da: 01/21/11
294 Reputazione
1 Guida realizzata
3 Commenti
I'm looking for replacement switches for pebble mice. I have 2 M355s with failing switches. Lube did not help and made 1 of the switches stop returning all the way from the down position. So I'd just like to replace the switches because they are otherwise great mice.
Ed Pike - Replica
Try this: 6mm x 6mm x 4.3mm (height) 2-pin microswitch. Check Reviews section for photos.
https://a.aliexpress.com/_mtHdF6K
Butterflybug -
I have had 3 M330 silent mouse with failing left switches. However, I was able to recover them by disassembly, cleaning with alcohol and adding a tiny bit of oil /wd40. This video demonstrates. It fixed 2 of the mice and improved the 3rd.
https://www.youtube.com/watch?v=-w-W6MAn...
garbage911garbage - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 31
Ultimi 7 Giorni: 173
Ultimi 30 Giorni: 735
Tutti i Tempi: 15,476
