Introduzione
Ho capito, forse troppo tardi, che qualche gancio di bloccaggio stava grattando contro la parte superiore del subwoofer e del suo alloggio nella mia macchina. Un gancio stava (fortunatamente) grattando sul tappeto dell'alloggio, ma l'altro aveva forato la guarnizione in gomma del subwoofer.
Ho rimosso i ganci di bloccaggio per non avere più problemi in futuro, ma il danno era già stato fatto. Quindi ho scoperto come riparalo, e ci ho scritto una guida!
Cosa ti serve
Valuta il danno. A seconda della gravità del taglio, potrebbe servirti dell'altro materiale sigillante (oltra a del silicone RTV) per tappare il foro.
Nel nostro caso, tutto quello che dobbiamo fare è coprire lo strappo con del silicone RTV per rendere il subwoofer quasi come nuovo, almeno per quanto riguarda il funzionamento.
Usa uno strumento piatto per fare leva (come un cacciavite a testa piatta) per sollevare un lato del subwoofer.
Infila le dita sotto il subwoofer in modo da avere una presa salda sul suo bordo.
Solleva attentamente il subwoofer dal suo alloggio, stando attento ai cavi che si potrebbero impigliare nell'alloggio.
Taglia le estremità di un cotton fioc in modo da renderlo un applicatore per silicone RTV.
Immergi l'asticella nel silicone RTV e usala per applicarlo alla parte posteriore dello strappo sul subwoofer.
Non serve molto silicone RTV su nessuno dei due lati della guarnizione in gomma, solo il necessario per formare uno strato molto sottile.
Con la parte posteriore coperta, metti una goccia di silicone sul tuo dito coperto dal guanto.
Spargi delicatamente il silicone lungo la parte anteriore dello strappo nella guarnizione del subwoofer.
Anche qui non serve molto silicone RTV per avere un forte legame, solo il necessario per formare uno strato sottile.
Dopo aver finito di applicare il silicone RTV e aver provato il movimento del subwoofer, illumina il foro coperto con una luce intensa ed assicurati che la luce non passi attraverso.
Assicurati che i cavi del subwoofer siano ancora collegati correttamente, quindi reinstallalo nel suo alloggio.
Altre 24 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
18 Commenti
I have repaired many using fingernail polish. It may take several applications depending on the size but it forms a strong durable bond. Also works great on the cone.
Just be careful what silicone you use. Some may degrade the cone and other parts of the subwoofer.
