Introduzione
La maggior parte dei cavi USB consiste di quattro fili: rosso, nero, bianco e verde. Alcuni cavi più recenti hanno otto fili, ma la procedura è la stessa. Se la spina USB è danneggiata, è necessario rimuovere e sostituire l'intera spina. Altrimenti, può essere rimossa solo la parte danneggiata del cavo.
Cosa ti serve
Rimuovi la parte rotta del cavo USB con le tronchesine.
Ora dovresti avere due pezzi del cavo rimasti. Se è stato necessario rimuovere l'intera spina USB, ti servirà una spina sostitutiva.
Taglia il rivestimento esterno del cavo di entrambi i cavi con tronchesi o forbici, facendo attenzione a non tagliare i fili stessi.
Estrai il pezzo di copertura che è stato separato dal resto. Dovresti rimanere con quattro fili individuali esposti.
Se ci sono più di 4 fili, probabilmente si tratta di un cavo USB 3.0. In questo caso, assicurati che i fili che ricollegherai siano entrambi USB 3.0.
Salda i fili di colore simile l'uno all'altro.
Ecco un video su come saldare i fili insieme. https://www.youtube.com/watch?v=qxqZJH3S...
Una volta che il dispositivo è assemblato e fissato con il nastro adesivo, la riparazione è fatta e si può tornare indietro e farla più volte.
Altre 26 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
7 Commenti
thanks you verb much
very i meant
What if it has a wire shield around it? Like crazy silver wires wrapped around it?
Then slowly wnwrap it not to remove it. And when u have repaired wires and taped them re wrap with silver shielding if it does have shielding it best to add a step to the repair and tbats to add a short section of shrink tubeing just big enough to cover spliced section and shielding. Once shielding is wrapped slid tubeing over repaired section and apply heat a hairdryer on high heat will work as well.
i tried solding the same wires but it still do not work
