Salta al contenuto principale
Riparazione delle crepe superficiali del cartongesso
Cosa ti serve
  1. Riparazione delle crepe superficiali del cartongesso, Riparazione delle crepe superficiali del cartongesso: passo 1, immagine 1 di 2 Riparazione delle crepe superficiali del cartongesso, Riparazione delle crepe superficiali del cartongesso: passo 1, immagine 2 di 2
    • Utilizza un coltello multiuso o un trincetto per rimuovere l'intonaco o il cartongesso che fuoriesce della fessura.
    • Non intaccare il soffitto, ma raschia con decisione parallelamente alla fessura. Raschiare perpendicolarmente alla fessura non farà altro che causare più danni.
    Hello!
    Je pense qu’il faut mieux utiliser ça!
    https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits...
    Slava Korchmar - Replica
  2. Riparazione delle crepe superficiali del cartongesso: passo 2, immagine 1 di 3 Riparazione delle crepe superficiali del cartongesso: passo 2, immagine 2 di 3 Riparazione delle crepe superficiali del cartongesso: passo 2, immagine 3 di 3
    • Usa del nastro a rete per sigillare la fessura.
    • Prova a usare dei lunghi pezzi di nastro adesivo, se possibile tappando l'intera fessura con un unico pezzo.
    • È anche importante applicare ogni pezzo di nastro adesivo centrato sulla crepa.
  3. Riparazione delle crepe superficiali del cartongesso: passo 3, immagine 1 di 2 Riparazione delle crepe superficiali del cartongesso: passo 3, immagine 2 di 2
    • Utilizza un coltello multiuso o una spatola per spalmare il composto.
    • Stendi lo stucco per cartongesso sul nastro adesivo in modo che appaia piatto.
    • Utilizza più composto di quanto sia necessario piuttosto che meno. In seguito potrai carteggiare il materiale in eccesso.
    • Assicurati di ricoprire completamente il nastro.
    Always tape paralel to the crack. Hold the knife at a angle to feather the lines flat against the original surface. That procedure will elimibate the need for sanding and no mess.
    anthony locke - Replica
  4. Riparazione delle crepe superficiali del cartongesso: passo 4, immagine 1 di 2 Riparazione delle crepe superficiali del cartongesso: passo 4, immagine 2 di 2
    • Dopo che lo stucco si sarà asciugato completamente, carteggia il materiale in eccesso applicato con la spatola.
    • Questo passaggio creerà un po' di confusione! Tutto nella stanza si sporcherà di polvere, quindi usa dei teli protettivi o preparati a pulire quando avrai finito.
    • Inoltre, fai attenzione a non far entrare polvere negli occhi e a non inalare la polvere. Si consiglia di indossare occhiali protettivi e una maschera antipolvere.
    • Resta comunque essenziale che il composto copra completamente il nastro e i suoi contorni.
    My recommendation for step 4.
    Do not leave the compound to dry completely. When it is getting dry, but still a little wet, use a wet sponge to smooth the compound. That will save you a lot of work with sanding.
    Roman Slesar - Replica
  5. Riparazione delle crepe superficiali del cartongesso: passo 5, immagine 1 di 1
    • Prepara e dipingi il soffitto.
    • Utilizza il primer e la vernice consigliata per il tuo soffitto da un negozio di vernici.
    • Il primer può essere di qualsiasi colore che sia lo stesso o più chiaro del colore del soffitto.
Conclusione
È importante notare che una crepa nel muro può indicare un problema più critico all'intelaiatura delle pareti o del soffitto. Si prega di non presumere che questa riparazione impedirà ulteriori crepe.
Altre 25 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Simone ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 30-1, Green Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 30-1, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S30G1
4 Membri
7 Guide realizzate
4 Commenti
Is it ok to remove the excess compound and smooth with a damp sponge?
kjratatat - Replica
I just rocked my third ceiling. The first looked like "before" in some spots; the next 2 are flawless. The secret is to put on very thin layers, and lots of them. Of course this takes a long time to dry each coat. But if you put the mud on thick it will shrink and crack later, plus you have a lot to scrape off and then you still have to fill in low spots.
If you use a sponge first, you can end up with a lumpy mess. Level it with a 12 inch knife until it's nearly flat, then on the last coat skim it over and smooth with the sponge.
James Van Damme - Replica
My popcorn ceiling has peeled. I took away those rough edges. Can I spray on the popcorn ceiling. It's just small sections.
Gloria Smith - Replica
If I was to buy compound from Home Depot or lowe’s, what would I be looking for? Is there a brand that is recommended?
GCots - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 26
Ultimi 7 Giorni: 188
Ultimi 30 Giorni: 989
Tutti i Tempi: 142,779
