Introduzione
Benvenuto nella guida pensata per aiutarti a mantenere la cerniera del tuo paio di jeans preferiti funzionante. Con il tempo, quei jeans che ami tendono a allentarsi in alcune zone, e la cerniera è una delle aree più comuni. Questa guida ti aiuterà a risparmiare denaro seguendo passaggi molto semplici. Segui questa guida se hai bisogno di riparare la cerniera dei tuoi jeans.
Cosa ti serve
Posiziona la cerniera in posizione verticale prima di provare a collegarla alle guide della cerniera.
Se uno dei lati della cerniera può essere riattaccato alle guide senza difficoltà, PASSA al Passo 3.
Se la cerniera non può essere facilmente riattaccata alle guide, continua con il passo successivo.
Usa il cacciavite a testa piatta e posizionalo tra i lati della cerniera.
Ruota il cacciavite a testa piatta avanti e indietro mentre tieni ferma la cerniera.
Questo permetterà ai lati della cerniera di aprirsi più largamente, in modo che le guide della cerniera possano entrare tra i lati della cerniera.
Inizia a martellare delicatamente sulla parte superiore e sui lati della cerniera per fissare la chiusura.
Verifica che la cerniera sia attaccata muovendola su e giù.
Continua a martellare sulla parte superiore e sui lati se le guide non si collegano quando chiudi la cerniera dei jeans.
Segui queste semplici istruzioni di 30 minuti per salvare i tuoi jeans.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Thanks for the article that helped me gain more knowledge to fix the zipper of my pants. Now I'm going to pull out my broken pants and practice.
