Salta al contenuto principale
Riparazione alimentatore Philips Wake-Up HF3520
Cosa ti serve
  1. Riparazione alimentatore Philips Wake-Up HF3520, Sostituisci il chip IC: passo 1, immagine 1 di 1
    • Sul principale circuito stampato con il jack di alimentazione, sostituisci il regolatore della modalità di commutazione IC MXT2410 (SO-8 Package).
    • Attualmente il venditore "adeleparts2010" ha questo chip disponibile (potrebbe cambiare in futuro).
    • Il ACT4060 è pin-compatibile ma potrebbe essere una scelta problematica. Potrebbe esplodere e danneggiare i LED, quindi non usarlo.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni al contrario.
Altre 20 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Thomas Widmaier
Membro da: 03/05/13
2.063 Reputazione
10 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
321 Membri
1.516 Guide realizzate
29 Commenti
Hi Thomas,
I have the same problem, but i do not understand what you are doing with the R3 and R4. If i remove R4, with what should i replace it?
Or how should i measure it?
Thanks in advance,
Arnoud
Arnoud Otten - Replica
Can somebody do this for mine?
June Goto - Replica
Can some one do this for me??
June Goto - Replica
I can only do it in Germany
Thomas Widmaier -
Hallo Thomas,
ich finde das ist eine tolle Anleitung zur Reparatur des Lichtweckers. Ich hatte mich auch auf den Austausch des MXT2410 konzentriet. Es kam dann aber doch anders. Nach ca. 2-3 Wochen warten auf den ACT4060 war dieser schnell eingebaut. Das Ergebnis war enttäuschend. Keine Änderung, die 5V waren nicht messbar. Bei der weiteren Fehlersuche stellte ich fest, dass der ACT4060 und die zugehörige Drossel schnell warm wurden. Jetzt ging es an die Suche nach einem Kurzschlußkandidaten. Er war dann schnell gefunden: D3 (SK24). Eine andere Schottkydiode eingebaut (diesmal aus der Bastelkiste) und es wurde wieder Licht und Musik.
Freundliche Grüße,
Roland
rpg - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 44
Ultimi 30 Giorni: 225
Tutti i Tempi: 21,681
