Salta al contenuto principale
Riparazione Fotocamera iPhone
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Riparazione Fotocamera iPhone, Fotocamera principale: passo 1, immagine 1 di 2 Riparazione Fotocamera iPhone, Fotocamera principale: passo 1, immagine 2 di 2
    • Oggi, REWA LAB condividerà con voi un caso di riparazione di una fotocamera per iPhone e vi guiderà attraverso alcune conoscenze di riparazione della fotocamera iPhone.
    • Aprire la fotocamera del telefono. Quando si scattano foto con la fotocamera grandangolare, appaiono crepe. La fotocamera ultra-wide funziona bene. Possiamo giudicare che il filtro ottico della fotocamera grandangolare è danneggiato.
  2. Riparazione Fotocamera iPhone: passo 2, immagine 1 di 3 Riparazione Fotocamera iPhone: passo 2, immagine 2 di 3 Riparazione Fotocamera iPhone: passo 2, immagine 3 di 3
    • Possiamo giudicare che il filtro ottico della fotocamera grandangolare è danneggiato. Quindi disassembliamo il telefono e cerchiamo di riparare la fotocamera. Prima di tutto, metti la fotocamera sulla piattaforma di riscaldamento specializzata a 100 °C.
    • Quando la temperatura raggiunge i 100 ºC, rimuovere l'adesivo nero intorno alla fotocamera con un coltello da scultura. Quindi sollevare la fotocamera grandangolare.
    • Collegare la fotocamera al supporto specializzato. Prima della riparazione, applicare il nastro di protezione alla fotocamera.
  3. Riparazione Fotocamera iPhone: passo 3, immagine 1 di 3 Riparazione Fotocamera iPhone: passo 3, immagine 2 di 3 Riparazione Fotocamera iPhone: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Separare i bordi della fotocamera con un coltello da scultura. Successivamente, rimuovere il coperchio in metallo con pistola ad aria calda a 120 º C.
    • Continua a riscaldare con la pistola ad aria calda a 120 °C. Rimuovi l'adesivo nero con le pinzette. Applica un po' di pasta flussante.
    • Separare il motore dal CMOS con saldatore ultrasottile a 380 °C
  4. Riparazione Fotocamera iPhone: passo 4, immagine 1 di 2 Riparazione Fotocamera iPhone: passo 4, immagine 2 di 2
    • È evidente che il filtro ottico è rotto mentre il motore e la lente blu sono in buone condizioni. Se il motore è danneggiato, la fotocamera potrebbe non riuscire a mettere a fuoco o potrebbe tremare. Sostituire il motore può aiutarti a risolvere il problema.
    • La parte centrale del motore è l'obiettivo blu. Se l'obiettivo blu è danneggiato, la fotocamera diventerà sfocata. La soluzione è sostituire la lente blu.
    • Quindi sostituiamo il filtro ottico incrinato con uno nuovo.
  5. Riparazione Fotocamera iPhone: passo 5, immagine 1 di 3 Riparazione Fotocamera iPhone: passo 5, immagine 2 di 3 Riparazione Fotocamera iPhone: passo 5, immagine 3 di 3
    • Applica dell'adesivo UV sul filtro ottico rotto.
    • Posizionare il nuovo filtro ottico.
    • Solidificare con una lampada UV.
  6. Riparazione Fotocamera iPhone: passo 6, immagine 1 di 3 Riparazione Fotocamera iPhone: passo 6, immagine 2 di 3 Riparazione Fotocamera iPhone: passo 6, immagine 3 di 3
    • Rimuovi l'adesivo laterale con la pistola ad aria calda.
    • Spingi quindi il filtro ottico crepato verso l'esterno con l'apposito supporto.
    • Rimuovi i frammenti residui e l'adesivo nero con una pistola ad aria calda.
  7. Riparazione Fotocamera iPhone: passo 7, immagine 1 di 3 Riparazione Fotocamera iPhone: passo 7, immagine 2 di 3 Riparazione Fotocamera iPhone: passo 7, immagine 3 di 3
    • Quindi rimuovere le macchie di polvere con un tampone specializzato. Si prega di essere estremamente attenti a non danneggiare il CMOS durante il funzionamento. Se il CMOS è danneggiato, la fotocamera non sarà riparabile.
    • Quindi applicare un adesivo UV e un nuovo filtro ottico. Solidificare con lampada UV.
  8. Riparazione Fotocamera iPhone: passo 8, immagine 1 di 3 Riparazione Fotocamera iPhone: passo 8, immagine 2 di 3 Riparazione Fotocamera iPhone: passo 8, immagine 3 di 3
    • Successivamente, assembliamo la fotocamera. Applichiamo della pasta flussante intorno al motore. Saldiamo il motore con il CMOS utilizzando il saldatore. Puliamo la fotocamera con alcool.
    • Poi, installiamo la telecamera grandangolare per il test. La fotocamera funziona bene. Applicare B7000 per fissare la fotocamera grandangolare. Questo è tutto per la sostituzione del filtro ottico della fotocamera iPhone.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
REWA
Membro da: 11/24/20
19.182 Reputazione
55 Guide realizzate
2Commenti sulla guida
Good job! But, the cost of labor and material is not economical. It is still wise to buy the whole camera module as a replacement. Easier and more practical.
On the other hand, if the viewer opted to do the filter replacement, this is a great reference since Rewa is a reputable company. Thank you for sharing this useful guide.
Jojo - Replica Condividi
Incrível! Parabéns!!
Daan.ll - Replica Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 23
Ultimi 7 Giorni: 175
Ultimi 30 Giorni: 677
Tutti i Tempi: 30,220
