Salta al contenuto principale
Riparazione Antenna Bluetooth PS4 danneggiata da caduta o difettosa
Cosa ti serve
  1. Riparazione Antenna Bluetooth PS4 danneggiata da caduta o difettosa, Rimuovi l'antenna Wi-Fi: passo 1, immagine 1 di 2 Riparazione Antenna Bluetooth PS4 danneggiata da caduta o difettosa, Rimuovi l'antenna Wi-Fi: passo 1, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per disconnettere il cavo dell'antenna dalla scheda madre.
  2. Riparazione Antenna Bluetooth PS4 danneggiata da caduta o difettosa: passo 2, immagine 1 di 3 Riparazione Antenna Bluetooth PS4 danneggiata da caduta o difettosa: passo 2, immagine 2 di 3 Riparazione Antenna Bluetooth PS4 danneggiata da caduta o difettosa: passo 2, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Afferra il cavo dell'antenna con le pinzette o le dita e spostalo fuori dalle guide dei cavi.
  3. Riparazione Antenna Bluetooth PS4 danneggiata da caduta o difettosa: passo 3, immagine 1 di 3 Riparazione Antenna Bluetooth PS4 danneggiata da caduta o difettosa: passo 3, immagine 2 di 3 Riparazione Antenna Bluetooth PS4 danneggiata da caduta o difettosa: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa le pinzette o le dita per sfilare il cavo dell'antenna da sotto il cavo del drive ottico.
  4. Riparazione Antenna Bluetooth PS4 danneggiata da caduta o difettosa: passo 4, immagine 1 di 2 Riparazione Antenna Bluetooth PS4 danneggiata da caduta o difettosa: passo 4, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la vite Torx security da 9,7 mm che tiene ferma l'antenna.
  5. Riparazione Antenna Bluetooth PS4 danneggiata da caduta o difettosa: passo 5, immagine 1 di 2 Riparazione Antenna Bluetooth PS4 danneggiata da caduta o difettosa: passo 5, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'antenna Wi-Fi.
  6. Riparazione Antenna Bluetooth PS4 danneggiata da caduta o difettosa, Dov'è il problema?: passo 6, immagine 1 di 1
    • Come puoi vedere ci sono due punti di saldatura. Il filo deve passare dal primo al secondo punto, ma la caduta ha interrotto la connessione e l'antenna si è piegata. Se l'assemblaggio in fabbrica non è eseguito correttamente si verifica lo stesso problema di ritardo nelle connessioni con controller e WiFi.
  7. Riparazione Antenna Bluetooth PS4 danneggiata da caduta o difettosa, Il ritorno del Saldatore: passo 7, immagine 1 di 1
    • Questa è la parte facile. Rimuovi l'antenna. Sposta il filo tra i due punti di saldatura fino a fargli raggiungere il secondo. Una volta lì prendi il tuo Saldatore, riscalda la saldatura e trascinala sul filo in modo da creare una connessione tra i due punti.
    • Ricordati di lasciare lo spazio tra i due punti di saldatura. Non piegare l'antenna e non fare in modo che i punti si tocchino. La variazione della distanza tra questi due punti può causare effetti negativi su controller e WiFi. La mia PS4 ora funziona bene sia con controller che con WiFi. Non necessitano altre operazioni o parti di ricambio.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in modo inverso.
Altre 39 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
bdcallen69
Membro da: 12/01/15
1.231 Reputazione
1 Guida realizzata
41Commenti sulla guida
My console was giving me the same problem aft lots of research i came across ur guide and today i fixed the wifi antenna and its working awesome Thanks alot
Muzaffar - Replica Condividi
Me podrías compartir la guía?
JasonJam21 Dc - Condividi
Could you share the guide?
I've run into a similar problem (PS4 won't recognize controllers) but wifi works fine. Is it possible that bluetooth doesn't work but wifi does?
gustavo - Replica Condividi
I replaced my antenna with a new one. But im still experiencing input lag. What else should I do?
angellom90 - Replica Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 22
Ultimi 7 Giorni: 136
Ultimi 30 Giorni: 839
Tutti i Tempi: 205,754
