Salta al contenuto principale
Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement
Cosa ti serve
  1. Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement, Faceplate: passo 1, immagine 1 di 2 Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement, Faceplate: passo 1, immagine 2 di 2
    • Look at the bottom of the device and locate the arrow.
    • Use your fingers to push the silver faceplate in the direction of the arrow.
  2. Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Push up to take the face plate off.
  3. Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement, Battery: passo 3, immagine 1 di 2 Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement, Battery: passo 3, immagine 2 di 2
    • Push in the silver tab and slide the battery out.
  4. Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement, Motherboard: passo 4, immagine 1 di 3 Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement, Motherboard: passo 4, immagine 2 di 3 Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement, Motherboard: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the 6 screws with a Torx T6 screwdriver.
    • Remove the 2 screws with a Torx T5 screwdriver.
  5. Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Put your thumb where the battery was and push outwards to remove the back case.
  6. Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Get a tweezer, and remove the black and grey antenna wires.
  7. Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Disconnect the camera sensor.
  8. Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Be cautious to not rip the ribbon cable.
    • Lift the black tab above the ribbon to unlock it.
    • Use the tweezers to pull out the ribbon.
  9. Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
    • Use a Torx T6 but to take out the four screws on the first motherboard.
  10. Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: passo 10, immagine 1 di 2 Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: passo 10, immagine 2 di 2
    • Use an opening tool to take out the motherboard.
    • Make sure to push in the 5 pins while taking out the motherboards to ensure that they do not break.
  11. Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: passo 11, immagine 1 di 1
    • The motherboard has been taken out, and now it is free to be replaced or worked on.
  12. Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: passo 12, immagine 1 di 2 Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: passo 12, immagine 2 di 2
    • Flip the two boards on the side.
    • Gently pull the motherboard and the camera board apart.
  13. Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: passo 13, immagine 1 di 2 Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: passo 13, immagine 2 di 2
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the two screws.
  14. Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: passo 14, immagine 1 di 2 Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: passo 14, immagine 2 di 2
    • Carefully remove the camera lens from the board.
    • Replace Motherboard(s) if needed.
    • Replace Camera if needed.
  15. Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement, Camera Sensor: passo 15, immagine 1 di 1
    • After setting the motherboard aside, grab the case.
  16. Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: passo 16, immagine 1 di 2 Ring Video Doorbell 3 Camera Sensor Replacement: passo 16, immagine 2 di 2
    • Desolder these three spots with 4 points and remove the solder.
    • Carefully peel off the camera sensor to remove it
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 16
Tutti i Tempi: 113
