Cosa ti serve
Controlla che il cavo da riparare funzioni ancora, successivamente assicurati che entrambe le parti finali siano scollegate e libere per poterci lavorare su.
Misura un pezzo di termorestringente di almeno 12,7 mm di lunghezza più lungo rispetto alla lunghezza del cavo danneggiato. Dopo taglia il pezzo a misura.
Fai scorrere il cavo lungo il termorestringente per verificare che questo copra tutta la parte danneggiata.
Tieni il termorestringente sul cavo ma lontano dalla parte danneggiata per i prossimi passi.
Metodo della pistola per colla: Prepara la pistola della colla a caldo collegandola, permettendo di riscaldarsi completamente.
Metodo della colla stick: Prepara la colla stick tagliando piccoli pezzi da usare.
Continua con la pistola per colla: applica la colla calda in eccesso sopra l'area danneggiata e fai scivolare il termorestringente sopra la zona rovinata del cavo.
Continua con la colla stick: senza applicare nessuna colla a caldo, fai scivolare il termorestringente sopra l'area danneggiata del cavo.
Continuo per la pistola per la colla: Riempi completamente il termorestringente con la colla posizionando l'ugello della pistola nell'apertura e riempi lo spazio rimanente.
Continuo per la colla stick: lascia cadere i piccoli pezzi di colla stick nel termorestringente. Premi saldamente i pezzi fino a quando non sono strettamente imballati e il termorestringente è pieno.
Quando è stata aggiunta una quantità sufficiente di colla, applica il calore dell'accendino o di altre fonti di calore sul termorestringente.
La colla che fuoriesce dai lati è un buon segno che la quantità che hai applicato è sufficiente.
Una volta che la colla si raffredda, sei libero di togliere l'eccesso.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni al contrario.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
