Salta al contenuto principale
Rimuovere i pelucchi da un maglione Patagonia
Cosa ti serve
  1. Rimuovere i pelucchi da un maglione Patagonia, Rimuovere i pelucchi da un maglione Patagonia: passo 1, immagine 1 di 3 Rimuovere i pelucchi da un maglione Patagonia, Rimuovere i pelucchi da un maglione Patagonia: passo 1, immagine 2 di 3 Rimuovere i pelucchi da un maglione Patagonia, Rimuovere i pelucchi da un maglione Patagonia: passo 1, immagine 3 di 3
    • Distendere la maglia sul tavolo. Individuare l'area della maglia con i pelucchi, che sarà coperta da lanugine.
    • Prendere la "sweater stone" o pietra pomice.
    • Se per caso non ci si ricorda come rimuovere i pelucchi, guardare sul retro della confezione, dove spesso viene riportato un disegno schematico.
  2. Rimuovere i pelucchi da un maglione Patagonia: passo 2, immagine 1 di 2 Rimuovere i pelucchi da un maglione Patagonia: passo 2, immagine 2 di 2
    • Passare delicatamente la pietra pomice seguendo la trama della maglia.
    • Mentre si utilizza la pietra pomice si sentirà un odore strano; è del tutto normale, e lo produce la pietra stessa man mano che si sbriciola. Si potranno anche osservare piccolissimi frammenti che si staccano dalla pietra mentre questa rimuove i pelucchi. Una volta terminato il lavoro, sfregare la superficie della pietra per rimuovere i frammenti.
  3. Rimuovere i pelucchi da un maglione Patagonia: passo 3, immagine 1 di 2 Rimuovere i pelucchi da un maglione Patagonia: passo 3, immagine 2 di 2
    • Arrivati in fondo alla maglia, sollevare la pietra pomice.
    • Per evitare che rimanga impigliata nelle fibre, sollevare sempre la pietra pomice prima di cambiare direzione.
    • Spazzolare quindi nel senso contrario, seguendo sempre la trama della maglia.
  4. Rimuovere i pelucchi da un maglione Patagonia: passo 4, immagine 1 di 2 Rimuovere i pelucchi da un maglione Patagonia: passo 4, immagine 2 di 2
    • Continuare a spazzolare la maglia fino a rimuovere tutti i pelucchi.
    • Pulire la pietra pomice strofinandola con le mani per togliere la lanugine.
Linea Traguardo
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brittany McCrigler
Membro da: 03/05/12
89.113 Reputazione
131 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
141 Membri
17.895 Guide realizzate
4 Commenti
I also have used a disposable razor to shave pills and fuzz off of Patagonia sweaters and capilene - it worked really well. Just lightly run it down the sweater. If any fuzz is persistent, do the same but perpendicular to the first direction you used. It made my sweater and capilene pants look like new again!
AE3 - Replica
Yup, right there with AE3, disposable razor: they last a long time, and they can be re-sharpened a bit by shaving a piece of glass (nothing is disposable). This sweater stone looks kinda like pumice. I’m curious about it, but I wouldn’t buy one.
Rue Koegel - Replica
Can you use a sweater stone on the Nano-Air to remove piling as well?
Trey - Replica
Can't speak to fleece or nano puffs, but with wool sweaters a stone or plucking the pills pulls fibers upward and perpetuates the problem. Best to take scissors and ever-so-carefully, holding them parallel to garment, shear the pills off.
Susan McGrath - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 29
Ultimi 30 Giorni: 121
Tutti i Tempi: 63,281
