Salta al contenuto principale
Rimozione vetro posteriore Huawei Honor 10
Cosa ti serve
  1. Rimozione vetro posteriore Huawei Honor 10, Vetro Posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, spegni il telefono.
    • Applica un iOpener scaldato su un lato lungo del telefono per allentare l'adesivo sotto il vetro posteriore. Applica l'iOpener per almeno due minuti.
  2. Rimozione vetro posteriore Huawei Honor 10: passo 2, immagine 1 di 3 Rimozione vetro posteriore Huawei Honor 10: passo 2, immagine 2 di 3 Rimozione vetro posteriore Huawei Honor 10: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se il vetro posteriore del telefono è rotto, la ventosa potrebbe non aderire. Prova a sollevarlo con del nastro adesivo forte o incolla la ventosa in posizione e lascia che si asciughi in modo da poter procedere.
    • Premi una ventosa sul coperchio posteriore.
    • Solleva il bordo destro della cover posteriore con la ventosa, aprendo un leggero spazio tra la cover posteriore e il telaio.
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura nello spazio che hai creato e fallo scorrere verso l'angolo in basso a destra.
  3. Rimozione vetro posteriore Huawei Honor 10: passo 3, immagine 1 di 2 Rimozione vetro posteriore Huawei Honor 10: passo 3, immagine 2 di 2
    • Applica più calore se l'adesivo diventa difficile da tagliare. Durante il processo di rimozione, la cover posteriore è sempre sotto tensione ed è probabile che si rompa se l'adesivo non si ammorbidisce a sufficienza.
    • Inserisci un secondo plettro di apertura nell'angolo inferiore destro del vetro posteriore.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo inferiore del vetro posteriore per tagliare l'adesivo e lascialo nell'angolo inferiore sinistro.
  4. Rimozione vetro posteriore Huawei Honor 10: passo 4, immagine 1 di 3 Rimozione vetro posteriore Huawei Honor 10: passo 4, immagine 2 di 3 Rimozione vetro posteriore Huawei Honor 10: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro del vetro posteriore.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro del vetro posteriore per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra del vetro posteriore.
  5. Rimozione vetro posteriore Huawei Honor 10: passo 5, immagine 1 di 2 Rimozione vetro posteriore Huawei Honor 10: passo 5, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quarto plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra del vetro posteriore.
    • Scorri nell'apertura lungo il bordo superiore del vetro posteriore e taglia l'adesivo rimasto
  6. Rimozione vetro posteriore Huawei Honor 10: passo 6, immagine 1 di 2 Rimozione vetro posteriore Huawei Honor 10: passo 6, immagine 2 di 2
    • Solleva con cautela il vetro posteriore del Huawei Honor 10 e rimuovilo.
Conclusione
Fissa la nuova cover posteriore con l'adesivo pretagliato o del nastro biadesivo.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Dopo aver installato la cover posteriore, esercita una pressione forte e costante sul telefono per alcuni minuti per aiutare l'adesivo a formare una buona adesione, ad esempio posizionandolo sotto una pila di libri pesanti.
La riparazione non è andata come previsto? Dai un'occhiata alla nostra comunità Risposte per assistenza sulla risoluzione dei problemi.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.455 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 46
Ultimi 30 Giorni: 53
Tutti i Tempi: 3,264
