Introduzione
Saper smontare il pannello sinistro è utile ai fini della riparazione e della risoluzione dei problemi. Il pannello sinistro deve essere rimosso prima di poter eseguire qualsiasi riparazione all'interno del PC. Inoltre, i PC con problemi di riscaldamento potrebbero trarre vantaggio dalla rimozione del pannello sinistro.
Cosa ti serve
Rimuovi le due viti con testa a croce n. 2 lunghe 5 mm dal lato posteriore del case del computer. Basterà rimuovere solo le viti che tengono premuto il pannello.
Per rimontare il PC, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 24 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3Commenti sulla guida
What is the name of the case used in this tutorial?
I would also like to know, I saved one of these from a junk pile but not sure what it is? Was able to fit a full ATX board with gtx570 and a little breathing room so not too shabby for how small it is.
This depends on the model of system. Some systems have a lever/latch to pull to release the cover. Many Dell and HP models use latches to open the covers (no tools required to open the system). Some systems need a screwdriver to remove the screws. Some are Phillips screws, others may be Torx.
Dave Ellefson - Replica
This is correct.
DistroHopper39B -
