Introduzione
Usa questa guida per rimuovere il corpo centrale nel tuo Samsung Galaxy Watch Active.
Cosa ti serve
Spegni il Galaxy Watch Active tenendo premuto il pulsante inferiore per circa tre secondi. Dovresti sentire una breve vibrazione.
Quando compare il simbolo "Spegni", premi il centro dello schermo per spegnerlo. Dovresti sentire una vibrazione più lunga come conferma.
Usa un cacciavite Tri-point Y00 per rimuovere le quattro viti da 4 mm sul retro dell'orologio.
Usa uno strumento di apertura e posizionalo tra il retro di plastica e l'alloggiamento in metallo vicino ai pulsanti.
Spingi la punta dello strumento di apertura nella fessura per separare la copertura posteriore dall'alloggiamento.
Solleva con attenzione la copertura posteriore per circa 2 cm per avere accesso al connettore del gruppo dei sensori vicino ai due pulsanti.
Usa uno spudger per scollegare il gruppo dei sensori dalla scheda madre.
Usa uno spudger per scollegare il gruppo schermo e quello del microfono e del sensore di pressione.
Usa un plettro di apertura per rimuovere il nastro adesivo sottile del gruppo del microfono.
Inserisci un plettro di apertura in basso a destra tra la scheda madre e la cornice per sollevare il corpo centrale.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
