Salta al contenuto principale
Right-Side Cover Removal
Solo Prerequisita
Questa è una guida che contiene solo i prerequisiti! Questa guida fa parte di un'altra procedura e non è destinata ad essere utilizzata da sola.
Cosa ti serve
  1. Right-Side Cover Removal, Safety precautions: passo 1, immagine 1 di 2 Right-Side Cover Removal, Safety precautions: passo 1, immagine 2 di 2
    • Power off the machine at least one hour prior to starting repairs. Ensure the machine is completely cool to the touch.
    • Flip the power switch into the OFF position.
    • Unplug any extension cords from the included power cord.
  2. Right-Side Cover Removal, Remove the upper shell: passo 2, immagine 1 di 2 Right-Side Cover Removal, Remove the upper shell: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use a 5/16 inch socket or Phillips screwdriver to remove the eight screws securing the upper shell, four on each side.
  3. Right-Side Cover Removal: passo 3, immagine 1 di 2 Right-Side Cover Removal: passo 3, immagine 2 di 2
    • Lift the upper shell straight up off of the machine to remove it.
  4. Right-Side Cover Removal, Remove the right-side cover: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use a 5/16 inch socket or Phillips screwdriver to remove the four bolts securing the right-side cover.
  5. Right-Side Cover Removal: passo 5, immagine 1 di 3 Right-Side Cover Removal: passo 5, immagine 2 di 3 Right-Side Cover Removal: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tilt the right-side cover down to access the PCB board.
    • Do not fully remove the right-side cover, it is still attached via the on/off switch.
    • During reassembly, ensure the display window is aligned with the LCD display before you press the cover into place.
  6. Right-Side Cover Removal: passo 6, immagine 1 di 3 Right-Side Cover Removal: passo 6, immagine 2 di 3 Right-Side Cover Removal: passo 6, immagine 3 di 3
    • There are two wires connecting the power switch to the main PCB assembly.
    • Use needle nose pliers to remove the wire with the blue connector.
    • Remove the wire with the clear connector.
    • Remove the right-side cover.
    • During reassembly, install the power switch wires back in their original locations with the blue wire above the clear wire.
Conclusione
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
95.185 Reputazione
290 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 24
