Introduzione
Ho deciso di creare questa guida perchè mi sono "triggerato" cercando di riassemblare il controller Dualshock 4 PS4.
Cosa ti serve
Rimuovi i due trigger e le molle dalla scocca.
Identifica quale trigger va su quale lato e inserisci le molle nella parte interna dei trigger.
In queste due clip...
Premi i trigger fino a sentire un click su ognuno di essi.
Connetti il cavo della lucina con le dita. Assicurati che sia ben inserito e collegato correttamente.
Chiudi la cover partendo dai lati dei trigger. Non ti preoccupare se incontri resistenza, ma fai attenzione a non rompere la plastica tra trigger e bumper.
Premi fino a sentire click da tutti i lati.
Infine avvita le viti usando il cacciavite PH0.
Altre 25 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3Commenti sulla guida
This guide is wrong. The top part spring should be inside the trigger, if you look at the other trigger it’s not exposed.
Thanks for pointing it out. I do not have this controller anymore as it was from a repair job so unfortunately, I cannot correct it. If you or someone else happens to have one and is able to take high-quality pictures I’d be more than grateful to accept your correction.
Devnol -
