Salta al contenuto principale
Sostituire l'impugnatura di un bagaglio con le ruote Patagonia
Cosa ti serve
Panoramica Video
Panoramica sulla sostituzione della maniglia.
  1. Sostituire l'impugnatura di un bagaglio con le ruote Patagonia, Sostituzione della maniglia: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituire l'impugnatura di un bagaglio con le ruote Patagonia, Sostituzione della maniglia: passo 1, immagine 2 di 2
    • Posare il trolley su un tavolo, in posizione orizzontale sul lato posteriore.
    • Aprire la zip principale.
  2. Sostituire l'impugnatura di un bagaglio con le ruote Patagonia: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituire l'impugnatura di un bagaglio con le ruote Patagonia: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituire l'impugnatura di un bagaglio con le ruote Patagonia: passo 2, immagine 3 di 3
  3. Sostituire l'impugnatura di un bagaglio con le ruote Patagonia: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituire l'impugnatura di un bagaglio con le ruote Patagonia: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituire l'impugnatura di un bagaglio con le ruote Patagonia: passo 3, immagine 3 di 3
    • Aprire la zip della fodera grigia, facendo scorrere il cursore fino in fondo.
  4. Sostituire l'impugnatura di un bagaglio con le ruote Patagonia: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituire l'impugnatura di un bagaglio con le ruote Patagonia: passo 4, immagine 2 di 2
    • Rimuovere le quattro viti rosse Phillips N. 1 dal telaio.
  5. Sostituire l'impugnatura di un bagaglio con le ruote Patagonia: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituire l'impugnatura di un bagaglio con le ruote Patagonia: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituire l'impugnatura di un bagaglio con le ruote Patagonia: passo 5, immagine 3 di 3
    • Rimuovere le due staffe di plastica nere dal telaio.
  6. Sostituire l'impugnatura di un bagaglio con le ruote Patagonia: passo 6, immagine 1 di 1
    • Premere il pulsante sull'impugnatura stringendolo con forza.
    • Tenendo premuto il pulsante, estrarre l'impugnatura telescopica dal trolley.
    • Potrebbe essere necessario esercitare una certa forza. Se l'impugnatura telescopica non viene fuori, provare a tirare più forte.
  7. Sostituire l'impugnatura di un bagaglio con le ruote Patagonia: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituire l'impugnatura di un bagaglio con le ruote Patagonia: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituire l'impugnatura di un bagaglio con le ruote Patagonia: passo 9, immagine 3 di 3
    • Se si hanno ancora problemi con l'impugnatura, controllare i perni all'interno del trolley.
    • Quando si preme il pulsante sull'impugnatura, i due perni sui lati del telaio dovrebbero rientrare, facendo in modo che le barre dell'impugnatura possano scorrere liberamente.
    • Se uno dei due perni non rientra, utilizzare una penna, un cacciavite o un qualsiasi oggetto appuntito per spingerlo nel suo foro.
  8. Sostituire l'impugnatura di un bagaglio con le ruote Patagonia: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituire l'impugnatura di un bagaglio con le ruote Patagonia: passo 10, immagine 2 di 2
    • Tenendo premuto il perno, fare pressione sul manico dell'impugnatura ed estrarla dal trolley.
Conclusione
Per montare la nuova impugnatura e riassemblare il trolley, seguire i passaggi nell'ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brittany McCrigler
Membro da: 03/05/12
89.020 Reputazione
131 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.299 Guide realizzate
2 Commenti
I depressed the pins. It worked once or twice. But now, I have to depress the pins every time to get the handle to work OR even with the pins depressed it will still not retract or if retracted it will still not open.
What is the solution?
I love this suitcase otherwise, but the handle has always been tricky needing just the right angle on the way in and having to jiggle it to get it out.
Help Patagonia!
Sharon - Replica
Hi Sharon,
The solution to depress the pins was meant to be a temporary solution when your handle is stuck in the extended position. Unfortunately, it means that your handle needs to be replaced as the handle trigger mechanism and pins are not functioning properly. Contact Patagonia for a new handle. You can either call us and we will can ship you a new one and you can replace yourself, or you can go to a Patagonia Retail Store and get a new handle there, afterwhich you can use the handing guidelines for replacement. Please visit our website for phone number and to locate a store near you. Copy and paste this URL in your search engine bar or click on the link.
http://www.patagonia.com/us/patagonia.go...
Marty Chapman -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 12
Ultimi 7 Giorni: 65
Ultimi 30 Giorni: 326
Tutti i Tempi: 30,122
