Salta al contenuto principale
Replacement the hard disk on Dell XPS 12 9Q23
Cosa ti serve
  1. Replacement the hard disk on Dell XPS 12 9Q23, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Pop the center cover open on the bottom cover.
    • Remove the center screw with a #00 Phillips screwdriver.
    • Use a T5 Torx screwdriver for the remaining screws around the edge of the bottom cover.
  2. Replacement the hard disk on Dell XPS 12 9Q23: passo 2, immagine 1 di 1
    • Carefully remove back panel after all screws have been removed.
  3. Replacement the hard disk on Dell XPS 12 9Q23: passo 3, immagine 1 di 1
    • After the back panel has been removed, disconnect the battery to prevent electrical shock
  4. Replacement the hard disk on Dell XPS 12 9Q23: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 8 screws that secure the battery.
  5. Replacement the hard disk on Dell XPS 12 9Q23, Remove the battery: passo 5, immagine 1 di 1
    • Once all the screws have been removed the battery is now safe to extract
  6. Replacement the hard disk on Dell XPS 12 9Q23, Adhesive tape: passo 6, immagine 1 di 1
    • We removed the battery to avoid electric shocks.
    • Remove the adhesive tape.
  7. Replacement the hard disk on Dell XPS 12 9Q23, Remove the hard disk drive: passo 7, immagine 1 di 2 Replacement the hard disk on Dell XPS 12 9Q23, Remove the hard disk drive: passo 7, immagine 2 di 2
    • Remove the screw with a #00 Phillips screwdriver.
    • Remove the hard disk from its location.
Conclusione
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
fr en
100%
Schwarzer ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Schwarzer
Membro da: 08/07/19
5.029 Reputazione
13 Guide realizzate
i.Fixit FR Team Membro di i.Fixit FR Team
Community
3 Membri
40 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 31
Tutti i Tempi: 1,967
