Introduzione
Vous devez déconnecter ou remplacer l’écran de votre Dell XPS 13 9380, ce guide est alors fait pour vous !
Cosa ti serve
Dévisser les huit vis (Torx M2x3) qui fixent le panneau arrière.
Retournez l’ordinateur, puis ouvrez-le en l’inclinant.
À l'aide d'un Spudger, faites levier sur le panneau arrière.
En faisant glisser le panneau arrière de gauche à droite, libérez les clips qui le fixent. Vous pouvez ainsi le retirer.
1- Déconnecter le câble de la batterie.
2- Retirer les quatre vis (M2 x 2) qui fixent la batterie
3- Retirer la vis (M1,6 x 4) qui fixe la batterie.
4- Retirer la batterie de son emplacement.
1- Retirez la vis (M1,6 x 3) qui fixe la carte WiFi et le support de câble de la webcam sur la carte-mère. 2- Retirer la carte WiFi et le support de câble.
3- Débrancher et soulever le câble de la webcam de la carte-mère, en décollant le ruban adhésif qui fixe le câble de la webcam aux ventilateurs.
4- Retirer les deux vis (M1,6 x 2,5) qui fixent le support de câble d’écran à la carte-mère. 5- Puis retirer le tout.
6- Déconnecter de la carte-mère la connectique de l'écran.
7- Débrancher les câbles d’antenne de la carte-mère.
8- Retirer les quatre vis (M2,5 x 4) qui fixent les charnières de l'écran.
9- Placez l'arrière de l'écran de l'ordinateur sur une surface propre et plane, puis ouvrez l'ordinateur à un angle de 90 degrés.
10- Faites glisser et soulevez délicatement l’écran du reste de l'ordinateur.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
