Salta al contenuto principale
Rimozione parte inferiore iMac G4 15'' 700 MHz EMC 1873
Cosa ti serve
  1. Rimozione parte inferiore iMac G4 15'' 700 MHz EMC 1873, Piastra di base esterna: passo 1, immagine 1 di 2 Rimozione parte inferiore iMac G4 15'' 700 MHz EMC 1873, Piastra di base esterna: passo 1, immagine 2 di 2
    • Posiziona il monitor del computer a faccia in giù su una superficie sicura e innocua.
    • Utilizzando un cacciavite a croce Philips #00, rimuovi le quattro viti da 6,86 mm dalla piastra metallica.
  2. Rimozione parte inferiore iMac G4 15'' 700 MHz EMC 1873: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la piastra di metallo dalla parte inferiore dell'iMac G4.
    • Le quattro viti non si separano completamente dalla piastra di metallo.
  3. Rimozione parte inferiore iMac G4 15'' 700 MHz EMC 1873, RAM DIMM: passo 3, immagine 1 di 2 Rimozione parte inferiore iMac G4 15'' 700 MHz EMC 1873, RAM DIMM: passo 3, immagine 2 di 2
    • Rilascia le alette poste su ciscun lato del modulo spingendo simultaneamente ciascuna aletta lontana dalla RAM.
    • Le alette bloccano il modulo in posizione e rilasciandole faranno sì che il modulo salti fuori.
    • Rimuovi il modulo RAM dall'iMac.
  4. Rimozione parte inferiore iMac G4 15'' 700 MHz EMC 1873, Scheda AirPort: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger per sollevare e rimuovere il connettore dell'antenna dell'AirPort.
    • Questo passaggio è applicabile solamente sugli iMac dotati di una scheda Airport installata.
  5. Rimozione parte inferiore iMac G4 15'' 700 MHz EMC 1873, Rimozione case inferiore: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti Torx #15 da 28,07 mm dal case inferiore.
  6. Rimozione parte inferiore iMac G4 15'' 700 MHz EMC 1873: passo 6, immagine 1 di 2 Rimozione parte inferiore iMac G4 15'' 700 MHz EMC 1873: passo 6, immagine 2 di 2
    • Apri la base tirando delicatamete, non ruotare il coperchio.
    • Apri lentamente per assicurarti che nessun cavo sia danneggiato o scollegato.
  7. Rimozione parte inferiore iMac G4 15'' 700 MHz EMC 1873: passo 7, immagine 1 di 1
    • Premi la piccola aletta nera e muovi delicatamente per rimuovere il cavo di alimentazione colorato.
    • Non tirare direttamente dai cavi colorati.
    • Non rimuovere il cavo di messa a terra nero.
  8. Rimozione parte inferiore iMac G4 15'' 700 MHz EMC 1873: passo 8, immagine 1 di 1
    • Afferra entrambi i lati del connettore blu e tira con fermezza per rimuoverlo dalla scheda madre.
    • Non tirare direttamete sul cavo a nastro.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 5-32, Amido Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 5-32, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G32
4 Membri
16 Guide realizzate
Un commento
Do I need to apply thermal paste? Or it is not necessary?
willynanita - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 14
Ultimi 30 Giorni: 49
Tutti i Tempi: 6,612
