Salta al contenuto principale
Rinforzo di cavi da ricarica sfilacciati o danneggiati
Cosa ti serve
  1. Rinforzo di cavi da ricarica sfilacciati o danneggiati, Valutazione del cavo: passo 1, immagine 1 di 2 Rinforzo di cavi da ricarica sfilacciati o danneggiati, Valutazione del cavo: passo 1, immagine 2 di 2
    • Controlla che il cavo da riparare funzioni ancora, successivamente assicurati che entrambe le parti finali siano scollegate e libere per poterci lavorare su.
    • Questo metodo è il migliore quando l'isolamento è danneggiato ma i fili ancora intatti come nella foto.
  2. Rinforzo di cavi da ricarica sfilacciati o danneggiati, Misura e Taglia: passo 2, immagine 1 di 3 Rinforzo di cavi da ricarica sfilacciati o danneggiati, Misura e Taglia: passo 2, immagine 2 di 3 Rinforzo di cavi da ricarica sfilacciati o danneggiati, Misura e Taglia: passo 2, immagine 3 di 3
    • Misura un pezzo di termorestringente di almeno 12,7 mm di lunghezza più lungo rispetto alla lunghezza del cavo danneggiato. Dopo taglia il pezzo a misura.
    • Per una migliore adesione al cavo, prova ad utilizzare la misura più piccola possibile del termorestringente.
    • Nota che puoi tagliare il termorestringende usando le forbici, un taglierino o qualsiasi tipo di coltello.
    • Fai attenzione agli oggetti taglienti.
  3. Rinforzo di cavi da ricarica sfilacciati o danneggiati, Posiziona il termorestringente: passo 3, immagine 1 di 3 Rinforzo di cavi da ricarica sfilacciati o danneggiati, Posiziona il termorestringente: passo 3, immagine 2 di 3 Rinforzo di cavi da ricarica sfilacciati o danneggiati, Posiziona il termorestringente: passo 3, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il cavo lungo il termorestringente per verificare che questo copra tutta la parte danneggiata.
    • È più facile da far scorrere lungo l'estremità più piccola del cavo.
    • Tieni il termorestringente sul cavo ma lontano dalla parte danneggiata per i prossimi passi.
  4. Rinforzo di cavi da ricarica sfilacciati o danneggiati, Preparazione della colla a caldo: passo 4, immagine 1 di 3 Rinforzo di cavi da ricarica sfilacciati o danneggiati, Preparazione della colla a caldo: passo 4, immagine 2 di 3 Rinforzo di cavi da ricarica sfilacciati o danneggiati, Preparazione della colla a caldo: passo 4, immagine 3 di 3
    • Metodo della pistola per colla: Prepara la pistola della colla a caldo collegandola, permettendo di riscaldarsi completamente.
    • Metodo della colla stick: Prepara la colla stick tagliando piccoli pezzi da usare.
    • Nota che puoi tagliare la colla stick usando le forbici, un taglierino o qualsiasi tipo di coltello.
    • Fai attenzione con la pistola per colla, le temperature diventano alte abbastanza da bruciare la pelle.
    • Fai attenzione con gli oggetti affilati.
  5. Rinforzo di cavi da ricarica sfilacciati o danneggiati, Applica la colla calda preparata: passo 5, immagine 1 di 3 Rinforzo di cavi da ricarica sfilacciati o danneggiati, Applica la colla calda preparata: passo 5, immagine 2 di 3 Rinforzo di cavi da ricarica sfilacciati o danneggiati, Applica la colla calda preparata: passo 5, immagine 3 di 3
    • Continua con la pistola per colla: applica la colla calda in eccesso sopra l'area danneggiata e fai scivolare il termorestringente sopra la zona rovinata del cavo.
    • Continua con la colla stick: senza applicare nessuna colla a caldo, fai scivolare il termorestringente sopra l'area danneggiata del cavo.
    • Sentiti libero di abbondare con la colla. La riparazione più efficace si verificherà quando il termorestringente è quasi pieno di colla in entrambe le opzioni.
    • Fai attenzione con la pistola per la colla, le temperature diventano alte abbastanza da bruciare la pelle.
  6. Rinforzo di cavi da ricarica sfilacciati o danneggiati, Riempi il termorestringente con la colla: passo 6, immagine 1 di 2 Rinforzo di cavi da ricarica sfilacciati o danneggiati, Riempi il termorestringente con la colla: passo 6, immagine 2 di 2
    • Continuo per la pistola per la colla: Riempi completamente il termorestringente con la colla posizionando l'ugello della pistola nell'apertura e riempi lo spazio rimanente.
    • Continuo per la colla stick: lascia cadere i piccoli pezzi di colla stick nel termorestringente. Premi saldamente i pezzi fino a quando non sono strettamente imballati e il termorestringente è pieno.
    • Mantieni una distanza uniforme tra i lati del termorestringente e il cavo quando applichi la colla.
    • Fai attenzione con la pistola per colla. Le temperature diventano alte abbastanza da bruciare la pelle.
  7. Rinforzo di cavi da ricarica sfilacciati o danneggiati, Riscaldamento del tubo di retrazione: passo 7, immagine 1 di 3 Rinforzo di cavi da ricarica sfilacciati o danneggiati, Riscaldamento del tubo di retrazione: passo 7, immagine 2 di 3 Rinforzo di cavi da ricarica sfilacciati o danneggiati, Riscaldamento del tubo di retrazione: passo 7, immagine 3 di 3
    • Quando è stata aggiunta una quantità sufficiente di colla, applica il calore dell'accendino o di altre fonti di calore sul termorestringente.
    • Assicurati di applicare il calore con un movimento avanti e dietro. Un'altra alternativa per riscaldare può essere l'asciugacapelli o la pistola termica.
    • La colla che fuoriesce dai lati è un buon segno che la quantità che hai applicato è sufficiente.
    • Attenzione! Fiamma libera. Non tenere la fonte di calore in un solo punto del termorestringente o rischierai di bruciare o danneggiare il cavo.
  8. Rinforzo di cavi da ricarica sfilacciati o danneggiati, Raffreddamento e finalizzazione della riparazione: passo 8, immagine 1 di 2 Rinforzo di cavi da ricarica sfilacciati o danneggiati, Raffreddamento e finalizzazione della riparazione: passo 8, immagine 2 di 2
    • Una volta che la colla si raffredda, sei libero di togliere l'eccesso.
    • Nota come la colla sia ormai appannata, questo significa che si è asciugata correttamente.
    • Evita di tagliarla con un coltello o potresti danneggiare di nuovo il cavo.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni al contrario.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Group One
Membro da: 06/24/21
277 Reputazione
1 Guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 96
Ultimi 30 Giorni: 480
Tutti i Tempi: 7,584
