Salta al contenuto principale
Rattoppare una giacca coibentata con nastro di riparazione
Visualizzazioni: 408.582
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
65
Ultimi 7 giorni:
414
Ultimi 30 giorni:
1.609
Tutti i Tempi:
408.582
Commenti: 15
15 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 26
26 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 11
11 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 5 minuti
Difficoltà: Molto facile
Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Patagonia
Patagonia e iFixit stanno celebrando le trame comuni collaborando nel fornire guide per le riparazioni di abbigliamento Patagonia.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Tenacious Tape® è il nome di una marca di nastri adesivi riparatori che Patagonia usa per rattoppare i buchi. Dura straordinariamente a lungo, ottimo anche se sei di fretta, e molto meglio del nastro isolante.
Il Tenacious Tape® si incolla solo su tessuti sintetici e non elasticizzati, come Down Sweaters™, e giacche Nano Puff®, giacche impermeabili e attrezzature da sci. Invece, non funziona su tessuti naturali come jeans o magliette, su qualsiasi indumento molto elasticizzato, o su qualsiasi tessuto molto spesso come il pile.
Il Tenacious Tape® può essere acquistato sul sito Gear Aid, su iFixit, oppure chiamando o mandando un messaggio al servizio clienti Patagonia.
In alternativa, i prodotti Patagonia possono essere portati in un negozio Patagonia vicino a te per valutare una riparazione o spediti a Patagonia tramite il loro servizio di riparazione per posta.
Cominciamo a riparare!
Torna alla pagina Manutenzione & Riparazione Patagonia.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Rattoppare una giacca coibentata con nastro di riparazione, Valutare il danno: passo 1, immagine 1 di 2 Rattoppare una giacca coibentata con nastro di riparazione, Valutare il danno: passo 1, immagine 2 di 2
      • Individua il foro.
      • Non estrarre le piume che escono! Utilizza un dito o uno strumento appuntito per spingere le piume all'interno del foro.
      • Se una piuma sta uscendo, ma non c'è uno strappo nel tessuto, segui questa guida per reinserire le piume in un piumino.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Rattoppare una giacca coibentata con nastro di riparazione, Pulisci  l'area: passo 2, immagine 1 di 1
      • Rimuovi qualsiasi vecchio nastro o riparazioni.
      • Utilizza alcool e un batuffolo di cotone per pulire l'area e rimuovere eventuali residui di nastro e sporcizia.
      • Lascia asciugare la giacca completamente.
      • La zona deve essere completamente asciutta prima di applicare il Tenacious Tape®.
      • Opzionalmente, usa una gomma per adesivo per rimuovere eventuali residui di nastro adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Rattoppare una giacca coibentata con nastro di riparazione, Ritaglia la toppa: passo 3, immagine 1 di 2 Rattoppare una giacca coibentata con nastro di riparazione, Ritaglia la toppa: passo 3, immagine 2 di 2
      • Usa delle forbici affilate per tagliare una forma dal nastro adesivo Tenacious Tape® che sia abbastanza grande per coprire il foro e sovrapporsi di almeno mezzo pollice (~13 mm) tutto intorno.
      • Arrotonda gli angoli della toppa, dato che i bordi taglienti tendono a impigliarsi e staccarsi.
      • Verifica che la toppa sia tagliata della dimensione corretta.
      • Multiple toppe possono essere sovrapposte per coprire una grande lacerazione o una forma unica come una L. Basta assicurarsi che ogni toppa si sovrapponga di almeno mezzo pollice (~13 mm).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Rattoppare una giacca coibentata con nastro di riparazione, Applica la  toppa: passo 4, immagine 1 di 3 Rattoppare una giacca coibentata con nastro di riparazione, Applica la  toppa: passo 4, immagine 2 di 3 Rattoppare una giacca coibentata con nastro di riparazione, Applica la  toppa: passo 4, immagine 3 di 3
      • Controlla di nuovo che la toppa tagliata sia della dimensione giusta per il foro.
      • Rimuovi il supporto e applica con attenzione la toppa sul foro, assicurandoti di tenere le dita lontane dal lato adesivo della toppa.
      • Usa delle pinzette per aiutarti ad afferrare le toppe più piccole.
      • Usa le dita per eliminare eventuali bolle e applica pressione sulla toppa.
      • Se il foro passa attraverso la giacca, ripeti questo processo per posizionare un pezzo di nastro sull'altro lato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • CURA DELL'INDUMENTO: Attendi 24 ore affinché la colla sulla toppa si indurisca prima di metterlo in lavatrice, altrimenti il nastro si staccherà.
      • TIPI DI ISOLAMENTO: Tieni a mente il tipo di isolamento quando metti le toppe. Un piumino con un grande strappo richiederà una cura speciale per salvare quante più piume possibili dalla fuga. L'isolamento sintetico è più clemente e le parti emergenti possono essere tagliate.
      • RIPARAZIONI ALTERNATIVE: Questa riparazione è ottima per chi è in difficoltà (un buco in un piumino nel bel mezzo dell'inverno!). Anche se non è una riparazione permanente, durerà per molti lavaggi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Altre 26 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
Brittany McCrigler
Membro da: 03/05/12
91.148 Reputazione
142 guide realizzate
15Commenti sulla guida
I have now put four or five tenacious tape patches on my son's down sweater (9 year old are tough in VT). But now it is very dirty. Can I wash it like I would if it didn't have the tenacious tape - or do i need to do something different?
Hylah - Rispondi Condividi
Hi Hylah, Yes you can wash your jacket and if the patches are starting to peel a little after 7 years you have some options. 1) Contact Patagonia Burlington Store and ask for some more patches, each store has a variety of patches, zipper sliders, Zipper pulls, snaps, buttons to help with easy repairs. 2) Send it to us for Repair, you could take it to the store or start the process on-line . https://www.patagonia.com/returns.html
Holes are not warranty but due to wear and tear, we will repair it for you no problem. Our goal is to keep product in use as long as possible. After they have reached there end of life use, we can recycle it for you and then you can invest in another long lasting durable product. Please check out this link for additional questions. https://help.patagonia.com/s/article/Rep...
Marty Chapman - Rispondi Condividi
its water proof so i guess it can be washed
sheilaym1 - Rispondi Condividi
Hi Sheilaym 1, Everything we make can be washed, Cold water Low tumble dry. It's good to wash your shells every once in a while to remove dirt and oils.
I've found super glue works pretty well and doesn't show the down.
Patrick Marcott - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 65
Ultimi 7 giorni: 414
Ultimi 30 giorni: 1,609
Tutti i Tempi: 408,582
