Salta al contenuto principale
RCA RCT6378W2 Battery Replacement
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. RCA RCT6378W2 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 RCA RCT6378W2 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 RCA RCT6378W2 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove two 2.4mm x 4mm screws from bottom of the tablet with Phillips #00 Screwdriver.
  2. RCA RCT6378W2 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 RCA RCT6378W2 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 RCA RCT6378W2 Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove back cover with lever tool, exposing the battery and motherboard.
  3. RCA RCT6378W2 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 RCA RCT6378W2 Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 RCA RCT6378W2 Battery Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the two black tape strips from the battery pack.
  4. RCA RCT6378W2 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 RCA RCT6378W2 Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 RCA RCT6378W2 Battery Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Remove the battery pack by carefully prying the battery back from the front cover. Then remove the wires connecting the battery to the motherboard at the motherboard using the tweezers.
  5. RCA RCT6378W2 Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Replace the damaged or malfunctioning battery with the new battery and wires. The new battery must be stuck back into its original place using thermal tape.
  6. RCA RCT6378W2 Battery Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 RCA RCT6378W2 Battery Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 RCA RCT6378W2 Battery Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • The new wires must be soldered back into place on the motherboard at the original location.
    • For tips on soldering techniques, see this Soldering Guide
Conclusione
Justin
Membro da: 01/29/15
425 Reputazione
2 Guide realizzate
Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015 Membro di Clemson, Team 14-4, Shirley Spring 2015
CLEM-SHIRLEY-S15S14G4
6 Membri
15 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 2,074
