Salta al contenuto principale
Pulsanti A, B, X, Y, Start o Select Nintendo 3DS XL 2015
Cosa ti serve
  1. Pulsanti A, B, X, Y, Start o Select Nintendo 3DS XL 2015, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Assicurati che il tuo dispositivo sia spento prima di procedere. In caso contrario potresti subire scosse elettriche o danneggiare al dispositivo.
    • Disponi la 3DS al contrario. Rimuovi eventuali schede di gioco, cuffie, cavi di ricarica, stilo e qualsiasi altra cosa potrebbe essere connessa al dispositivo.
  2. Pulsanti A, B, X, Y, Start o Select Nintendo 3DS XL 2015: passo 2, immagine 1 di 1
    • Usando un cacciavite a croce JIS #0, svita le due viti nere posteriori.
    • Le viti sono trattenute in posizione da un rondella di fissaggio e non dovrebbero essere completamente rimosse.
  3. Pulsanti A, B, X, Y, Start o Select Nintendo 3DS XL 2015: passo 3, immagine 1 di 1
    • Quando le viti sono allentate, fai leva sulla cover posteriore.
  4. Pulsanti A, B, X, Y, Start o Select Nintendo 3DS XL 2015: passo 4, immagine 1 di 1
    • La batteria è collocato sulla parte di sinistra della 3DS - per rimuoverla, sfrutta la piccola fenditura posta in alto al centro e fai leva con uno strumento non metallico appuntito.
  5. Pulsanti A, B, X, Y, Start o Select Nintendo 3DS XL 2015, Pulsanti A,B,X,Y, Start o Select: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le 6 viti da 6 mm nel pannello secondario utilizzando un cacciavite JIS #000.
  6. Pulsanti A, B, X, Y, Start o Select Nintendo 3DS XL 2015: passo 6, immagine 1 di 2 Pulsanti A, B, X, Y, Start o Select Nintendo 3DS XL 2015: passo 6, immagine 2 di 2
    • Rimuovi i due pulsanti dorsali in gomma in alto situati in entrambi i lati della porta di ricarica.
    • Utilizzando il cacciavite JIS #00, rimuovi con attenzione le due viti da 6mm che ora sono state esposte.
  7. Pulsanti A, B, X, Y, Start o Select Nintendo 3DS XL 2015: passo 7, immagine 1 di 3 Pulsanti A, B, X, Y, Start o Select Nintendo 3DS XL 2015: passo 7, immagine 2 di 3 Pulsanti A, B, X, Y, Start o Select Nintendo 3DS XL 2015: passo 7, immagine 3 di 3
    • Per rimuovere la cover, attentamente sollevala e allontanala dalle cerniere (per liberare la porta per le cuffie), poi ruotala verso le cerniere per esporre il circuito stampato.
  8. Pulsanti A, B, X, Y, Start o Select Nintendo 3DS XL 2015: passo 8, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Utilizza pinzette non conduttive per disconnettere le due prese a nastro che connettono i pulsanti L/R/ZL/ZR sulla cover della scheda madre, poi rimuovile completamente. Oppure, usa l'estremità piatta di uno spudger per sganciarle.
  9. Pulsanti A, B, X, Y, Start o Select Nintendo 3DS XL 2015: passo 9, immagine 1 di 3 Pulsanti A, B, X, Y, Start o Select Nintendo 3DS XL 2015: passo 9, immagine 2 di 3 Pulsanti A, B, X, Y, Start o Select Nintendo 3DS XL 2015: passo 9, immagine 3 di 3
    • Individua il connettore del cavo a nastro tra la scheda madre e il circuito stampato sinistro (dovrebbe essere il più largo) e usa un paio di pinzette o la parte piatta di uno spudger per ruotare la chiusura ZIF verso l'alto.
    • Il cavo a nastro può essere rimosso utilizzando pinzette non conduttive, estraendolo in modo parallelo al circuito.
  10. Pulsanti A, B, X, Y, Start o Select Nintendo 3DS XL 2015: passo 10, immagine 1 di 1
    • Successivamente, individua le cinque viti da 3 mm nel circuito sinistro e rimuovile utilizzando un cacciavite JIS #000.
  11. Pulsanti A, B, X, Y, Start o Select Nintendo 3DS XL 2015: passo 11, immagine 1 di 1
    • Capovolgi attentamente il circuito e utilizza le pinzette per rimuovere il nastro blu-nero posizionato sotto.
    • Se i tuoi pulsanti ABXY non funzionano, puoi rimuovere l'adesivo bianco con i contatti metallici per pulire l'eventuale corrosione accumulata sotto, come mostrato in questo video.
    • Usa un oggetto affilato, come un coltello X-ACTO, per raschiare via la corrosione, come mostrato; una procedura simile può essere seguita per un pad direzionale malfunzionante. Il dispositivo può quindi essere riassemblato seguendo questi passaggi in ordine inverso.
  12. Pulsanti A, B, X, Y, Start o Select Nintendo 3DS XL 2015: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il diamante grigio di gomma per rivelare i pulsanti A/B/X/Y e/o il rettangolo di gomma per rivelare i pulsanti Start/Select.
    • Rimuovi i pulsanti con le pinzette.
    • Quando li sostituisci, assicurati che ogni pulsante venga rimesso al suo posto e si adatti perfettamente nella cavità corretta prima di riassemblare il dispositivo.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 27 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Kobbe Farwick
Membro da: 04/01/15
2.341 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 24-4, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S24G4
4 Membri
30 Guide realizzate
15 Commenti
do the smaller new 3ds colored buttons work in the new 3ds xl?
itsandy14 - Replica
It will work, since the only difference between them is the size of screen and shell, but size of buttons and other pieces should be of the same.
CheatJoker -
If anyone else comes on this, I can confirm the small 3ds buttons do not quite work right they are slightly smaller and the cut outs that keep the buttons from spinning around are not the same
Demon09 -
Can someone provide further information about replacement of the entire C stick?
Or is it just as simple as pull the ribbon carefully, take the old one out and put the new one in?
CheatJoker - Replica
There are two parts. The rubber bit, and the joystick assembly. The stick assembly is connected by 3 short screws, and inserted into the joystick board via zif connector. You need to unscrew the assembly to access the rubber bit.
Mogamad Lilla -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 25
Ultimi 7 Giorni: 255
Ultimi 30 Giorni: 902
Tutti i Tempi: 50,913
