Salta al contenuto principale
Protocol TerraCopter EVO Front Wheels Replacement
Cosa ti serve
  1. Protocol TerraCopter EVO Front Wheels Replacement, Propellers: passo 1, immagine 1 di 1
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the four screws connecting the propellers to the device.
  2. Protocol TerraCopter EVO Front Wheels Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Protocol TerraCopter EVO Front Wheels Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Hold the propellers gently and pull the propellers out of the drone .
  3. Protocol TerraCopter EVO Front Wheels Replacement, Front Wheels: passo 3, immagine 1 di 3 Protocol TerraCopter EVO Front Wheels Replacement, Front Wheels: passo 3, immagine 2 di 3 Protocol TerraCopter EVO Front Wheels Replacement, Front Wheels: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use a plastic opening tool or a spudger to separate the drone's cover from the body of the drone.
    • Remove the connector of the drone body and the back wheels using a plastic opening tool.
  4. Protocol TerraCopter EVO Front Wheels Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Protocol TerraCopter EVO Front Wheels Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use the opening tool to separate the drone's body from the drone's shock absorber.
  5. Protocol TerraCopter EVO Front Wheels Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Protocol TerraCopter EVO Front Wheels Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Protocol TerraCopter EVO Front Wheels Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Hold the wheels gently then pull it out of the drone's lower board wheels connector.
    • Repeat the same step for the other front wheel.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 132
