Salta al contenuto principale
Protocol Neo-Drone AP Motor Replacement
Cosa ti serve
  1. Protocol Neo-Drone AP Motor Replacement, Motor: passo 1, immagine 1 di 2 Protocol Neo-Drone AP Motor Replacement, Motor: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the four blades by pulling them off of the motors.
  2. Protocol Neo-Drone AP Motor Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the blade guards by pushing the guards downward towards the padded feet.
  3. Protocol Neo-Drone AP Motor Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the four 4.5mm Phillips #0 screws from the back panel.
  4. Protocol Neo-Drone AP Motor Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Protocol Neo-Drone AP Motor Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use the flat end of a spudger to pry apart the the two pieces.
    • Lift the back panel up to separate it from the front panel.
  5. Protocol Neo-Drone AP Motor Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Pull the four motors out of the case.
    • The motors are still soldered to the motherboard.
  6. Protocol Neo-Drone AP Motor Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Here is a link to the iFixit Soldering Guide
    • Use a soldering iron to desolder the motors from the motherboard.
Conclusione
Andrew
Membro da: 07/05/18
291 Reputazione
2 Guide realizzate
IUPUI, Team S2-G3, Harley Summer 2018 Membro di IUPUI, Team S2-G3, Harley Summer 2018
IUPUI-HARLEY-SU18S2G3
4 Membri
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 420
