Salta al contenuto principale
Sostituzione cavo del controller Playstation
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cavo del controller Playstation, Cavo del controller: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo del controller Playstation, Cavo del controller: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo del controller Playstation, Cavo del controller: passo 1, immagine 3 di 3
    • Gira il controller in modo che le viti siano rivolte verso l'alto.
  2. Sostituzione cavo del controller Playstation: passo 2, immagine 1 di 1
    • Usa un piccolo cacciavite a croce Philips #0 per rimuovere le 8 viti.
    • Assicurati di mettere al sicuro le viti per non perderle quando dovrai riassemblare il tutto.
  3. Sostituzione cavo del controller Playstation: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo del controller Playstation: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo del controller Playstation: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento Jimmy per togliere la parte posteriore e aprire il controller.
    • Non dovrebbe servire troppa forza per rimuovere la parte posteriore. Assicurati di togliere precedentemente tutte le viti per evitare di ferirti o danneggiare il controller.
  4. Sostituzione cavo del controller Playstation: passo 4, immagine 1 di 1
    • Noterai che il cavo del controller è collegato a una porta micro USB nella scheda madre del controller.
  5. Sostituzione cavo del controller Playstation: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo del controller Playstation: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo del controller Playstation: passo 5, immagine 3 di 3
    • Per disconnettere il cavo dalla scheda madre del controller, tira fuori attentamente il cavo tra i piccoli perni tra i quali è inserito.
    • Quando disconnetti il cavo, tieni il controller in modo che non venga applicata nessuna pressione considerevole sulla scheda madre, che può essere danneggiata.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni al contrario.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Maxwell Webb
Membro da: 04/22/19
631 Reputazione
5 Guide realizzate
Cal Poly, Team S2-G8, Maness Spring 2019 Membro di Cal Poly, Team S2-G8, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G8
2 Membri
22 Guide realizzate
2 Commenti
Will this fix the controller being unresponsive?
Jamal Saeed - Replica
maybe but It depends
enrique bengaura -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 17
Ultimi 30 Giorni: 74
Tutti i Tempi: 6,150
