Salta al contenuto principale
PlayStation Portal Joystick Trim Strips Replacement
Cosa ti serve
  1. PlayStation Portal Joystick Trim Strips Replacement, Power off your PlayStation Portal: passo 1, immagine 1 di 2 PlayStation Portal Joystick Trim Strips Replacement, Power off your PlayStation Portal: passo 1, immagine 2 di 2
    • Before you begin repairs, power off your PlayStation Portal and unplug any cables.
  2. PlayStation Portal Joystick Trim Strips Replacement, Loosen the left joystick trim strip: passo 2, immagine 1 di 2 PlayStation Portal Joystick Trim Strips Replacement, Loosen the left joystick trim strip: passo 2, immagine 2 di 2
    • Insert the tip of an opening pick underneath the left joystick trim strip, where it wraps below the grip.
    • Twist the opening pick to release the bottom clip.
  3. PlayStation Portal Joystick Trim Strips Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 PlayStation Portal Joystick Trim Strips Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 PlayStation Portal Joystick Trim Strips Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Insert the tip of an opening pick underneath the outer edge of the trim strip.
    • Slide the opening pick along the edge to release the clips.
  4. PlayStation Portal Joystick Trim Strips Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 PlayStation Portal Joystick Trim Strips Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Insert the tip of an opening pick under the inner edge of the strip.
  5. PlayStation Portal Joystick Trim Strips Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 PlayStation Portal Joystick Trim Strips Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Grasp the bottom edge of the trim strip and slowly lift to release any remaining clips.
    • If the strip feels stuck, twist or shift the strip sideways to help release any stubborn clips.
  6. PlayStation Portal Joystick Trim Strips Replacement, Remove the left joystick trim strip: passo 6, immagine 1 di 2 PlayStation Portal Joystick Trim Strips Replacement, Remove the left joystick trim strip: passo 6, immagine 2 di 2
    • Lift and remove the left joystick trim strip.
  7. PlayStation Portal Joystick Trim Strips Replacement, Remove the right joystick trim strip: passo 7, immagine 1 di 3 PlayStation Portal Joystick Trim Strips Replacement, Remove the right joystick trim strip: passo 7, immagine 2 di 3 PlayStation Portal Joystick Trim Strips Replacement, Remove the right joystick trim strip: passo 7, immagine 3 di 3
    • Repeat the procedure to unclip and remove the right joystick trim strip.
  8. PlayStation Portal Joystick Trim Strips Replacement, Reassembly information: passo 8, immagine 1 di 2 PlayStation Portal Joystick Trim Strips Replacement, Reassembly information: passo 8, immagine 2 di 2
    • To reattach a trim strip during reassembly:
    • Use your fingers to align and clip the top edge in place.
    • Firmly press along the remaining edges to clip the strip in place.
Conclusione
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
283.384 Reputazione
587 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.643 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 39
Tutti i Tempi: 283
