Salta al contenuto principale
Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Slim
Cosa ti serve
  1. Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Slim, Copertura Inferiore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Slim, Copertura Inferiore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Slim, Copertura Inferiore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Trova l'adesivo di garanzia in plastica vicino alle tre porte sul lato della console.
    • Rimuovi l'adesivo di garanzia semplicemente staccandolo con qualsiasi tipo di spudger.
    • La rimozione dell'adesivo di garanzia NON invaliderà la garanzia.
  2. Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Slim: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Slim: passo 2, immagine 2 di 2
    • Svita e rimuovi la vite ora esposta da 5.0 mm usando un cacciavite di sicurezza TR8 Torx con un movimento antiorario.
  3. Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Slim: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Slim: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Slim: passo 3, immagine 3 di 3
    • Gira la PlayStation 4 Slim sottosopra con il lato della vite rivolto verso di te.
    • Fai leva con le dita sui due angoli che sono rivolti verso di te.
    • Questo passaggio potrebbe richiedere un po' di forza per essere aperta e sentirai un click molto forte quando si staccherà.
    • Rimuovi la copertura inferiore facendola scorrere lontano da te e alzandola.
  4. Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Slim, Alimentatore: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Slim, Alimentatore: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Slim, Alimentatore: passo 4, immagine 3 di 3
    • Appoggia la PlayStation 4 Slim a faccia un su, con il logo PS superiore e la scritta "SONY" rivolti verso di te.
    • Fai leva con le dita sui due angoli più vicini a te.
    • Questo può richiedere un po' di forza e sentirai un forte suono quando la scocca superiore si sgancerà.
    • Rimuovi la scocca superiore facendola scorrere verso il retro della console e sollevandola.
  5. Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Slim: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Slim: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Slim: passo 5, immagine 3 di 3
    • Svita e rimuovi le due viti (la sinistra da 31,0 mm e la destra da 24,0 mm) Con un cacciavite Torx T8.
    • Svita e rimuovi la vite da 3,0 mm con un cacciavite Philips #1.
  6. Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Slim: passo 6, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti Philips da 16 mm che tengono fermo l'alimentatore.
  7. Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Slim: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Slim: passo 7, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il foglio in metallo sopra l'alimentatore sollevandolo.
  8. Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Slim: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Slim: passo 8, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'antenna da sopra l'alimentatore guidando il cavo nelle scanalature sotto il pannello in metallo.
  9. Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Slim: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Slim: passo 9, immagine 2 di 2
    • Gira la PlayStation 4 Slim a tasta in giù.
    • Svita e rimuovi la vite da 4,0 mm con un cacciavite Philips #1.
  10. Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Slim: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Slim: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Slim: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per creare dello spazio tra l'alimentatore e la console infilandolo tra i due e facendolo ondeggiare.
    • Solleva l'alimentatore e giralo appoggiandolo sul suo supporto in metallo.
  11. Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Slim: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Slim: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Slim: passo 11, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Scollega il cavo dall'alimentatore prendendolo saldamente con le dita o un paio di pinzette e tirandolo.
    • Solleva l'alimentatore per rimuoverlo dalla console.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 81 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G4
4 Membri
35 Guide realizzate
7 Commenti
Can the N15-160P1A power supply work on a PS4 system that originally came with N17-160P1A?
derasky4u - Replica
My PS4 not turning on
Khai Stering - Replica
This was awesome. Thanks for the assist
Christopher Gorgon - Replica
I need help figuring out what I did to my ps4 and what needs replacement I had the new nba 2k 22 in the disc drive and the game was partly finished downloading so as it was doing that I brought shinobi striker which I previously had to use someone’s account to play it so the game popped up as light so I deleted it the first time and redownloaded it and it still said lite so then I deleted again but this time I double tapped the PlayStation button and it went to Home Screen slowed down then froze so I unplugged it plugged it back up and it wouldn’t turn on
Deontay - Replica
It must be SIE. you need to change it
Mike Reuben -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 44
Ultimi 7 Giorni: 248
Ultimi 30 Giorni: 1,023
Tutti i Tempi: 107,652
