Introduzione
Una delle ragioni per cui la tua PlayStation 4 Slim potrebbe non avviarsi è a causa di guasto del disco rigido. In alternativa, potresti volerlo sostituire per ottenere più spazio di archiviazione o utilizzare un'unità di memoria a stato solido per migliorare i tempi di caricamento e la velocità.
Prima di procedere con la sostituzione, ecco alcuni passaggi per verificare se è davvero necessario sostituire il disco rigido (puoi ignorare questa lista se stai semplicemente effettuando un upgrade):
- A volte la polvere può accumularsi nel sistema, causando surriscaldamento e spegnimenti, oppure impedendo l'avvio. La polvere potrebbe trovarsi anche nel punto di connessione del disco rigido al sistema.
- I dati del disco rigido potrebbero essere corrotti. Questo problema può essere risolto reinstallando il software di sistema o utilizzando altre opzioni di ripristino disponibili in modalità provvisoria. Per accedere alla modalità provvisoria, premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 7 secondi e seleziona le opzioni di ripristino.
- Puoi anche controllare se il disco rigido è guasto cercando segni evidenti, come rumori insoliti provenienti dal disco, in particolare clic forti e rapidi, prestazioni più lente del solito, arresti improvvisi del sistema o spegnimenti forzati.
Prima di iniziare, spegni completamente il sistema (non metterlo in modalità riposo) e scollega tutti i cavi, in particolar modo, il cavo di alimentazione.
Cosa ti serve
Fai scorrere il pollice verso destra per rimuovere la copertura di plastica.
Inserisci con cura il nuovo disco rigido o l'unità di memoria a stato solido nel supporto.
Verifica che il disco sia posizionato al contrario, con i pin dorati del connettore rivolti verso l'alto.
Inoltre, assicurati che il connettore sia orientato in direzione opposta rispetto al manico del nastro nero. Questo, insieme al punto precedente, garantirà una corretta connessione alla PlayStation 4.
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso a partire dal Passo 4.
Prepara una chiavetta USB con il file di aggiornamento ufficiale del firmware per PS4, scaricabile dal sito web di Sony. Assicurati di seguire le istruzioni di Sony per formattare correttamente la chiavetta USB. Questa sarà necessaria per reinstallare il software di sistema sul tuo nuovo disco rigido o unità a stato solido.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
I need help why is my ps4 slim not turning on, all it does Is show the Play Station logo then the screen is black then turns off?
