Introduzione
Questa guida ti mostrerà come accedere e sostituire la pasta termica di una console Sony PlayStation 3 Slim (CECH-3001B), comunemente chiamata PS3. Questa guida è progettata per insegnare tecniche generali di manutenzione della console.
La pasta termica aiuta ad eliminare gli spazi o le lacune d'aria tra l'Unità di Elaborazione Centrale (CPU) e l'Unità di Elaborazione Grafica (GPU) sulla scheda madre della console, al fine di massimizzare il trasferimento di calore e la dissipazione del calore all'interno della console. Potrebbe essere necessario sostituire la pasta termica per un dispositivo se inizia a surriscaldarsi ripetutamente durante il normale funzionamento, quindi sapere come accedervi può risparmiare tempo e denaro.
Prima di seguire questa guida, assicurati che la console PS3 sia spenta e scollegata da qualsiasi fonte di alimentazione esterna.
Assicurati di lavare accuratamente le mani subito dopo aver maneggiato la pasta termica.
Cosa ti serve
Capovolgi la console per rimuovere ogni vite dal guscio inferiore della console.
Utilizza uno spudger per sollevare delicatamente e rimuovere i copriviti. Usa un cacciavite Phillips #0 per rimuovere le viti sotto i copriviti.
Utilizza un cacciavite Phillips #0 per rimuovere la vite sotto l'adesivo di garanzia della console.
Utilizza un cacciavite Torx #8 per rimuovere le quattro viti lungo il bordo della console.
Disconnetti i tre cavi a nastro e i due cavi coassiali appena sotto il lettore Blu-ray.
Separa la scheda madre dalla parte posteriore del case dell'insieme.
Fai attenzione alla parte curva dell'insieme posteriore indicata. Questa ha scanalature per vari connettori sulla scheda madre. Quando sollevi la scheda madre, potrebbe essere necessario spostarla via da questa parte affinché si stacchi liberamente.
Usa alcool isopropilico con fazzoletti o salviette con alcool per pulire delicatamente la vecchia pasta termica sui dissipatori di calore, sull'unità di elaborazione centrale (CPU) e sull'unità di elaborazione grafica (GPU).
Applica circa mezzo grammo di pasta termica al centro dell'unità di elaborazione centrale (CPU) e altri mezzo grammo sull'unità di elaborazione grafica (GPU).
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso, a partire dal Passaggio 22.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Hola podria aclarar donde van los termal pads!? Exelente información!
