Salta al contenuto principale
Sostituzione Cover Posteriore PlayStation 3
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Cover Posteriore PlayStation 3, Smart Plate: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Cover Posteriore PlayStation 3, Smart Plate: passo 1, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per rimuovere dal lato della PS3 il coprivite in plastica nera.
    • Il coprivite può essere sotto un'etichetta di validità garanzia. Rimuovendola, comparirà la scritta "VOID".
  2. Sostituzione Cover Posteriore PlayStation 3: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite da 8,5 mm tipo T10 Security Torx dalla smart plate.
  3. Sostituzione Cover Posteriore PlayStation 3: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Cover Posteriore PlayStation 3: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Cover Posteriore PlayStation 3: passo 3, immagine 3 di 3
    • Tira la smart plate in direzione dell'alloggiamento dell'hard disk, poi sollevalo dalla PS3.
  4. Sostituzione Cover Posteriore PlayStation 3: passo 4, immagine 1 di 1
    • Assicurati di non perdere la piccola staffa di metallo alloggiata, ma non fissata, nella cover superiore (se questa ne è dotata).
  5. Sostituzione Cover Posteriore PlayStation 3, Cover Superiore: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti sette viti:
    • Sei viti Phillips da 52 mm
    • Una vite Phillips da 30 mm
  6. Sostituzione Cover Posteriore PlayStation 3: passo 6, immagine 1 di 1
    • Solleva la cover superiore dal suo bordo posteriore e ruotano verso la parte anteriore della PS3.
    • Rimuovi la cover superiore.
    • C'è un gancio in plastica posizionato in un foro sul retro dell'angolo superiore destro. Spingi con delicatezza con uno spudger il gancio in plastica verso la parte posteriore della console in modo da liberare la parte posteriore destra della console.
  7. Sostituzione Cover Posteriore PlayStation 3, Lettore dischi Blu-ray: passo 7, immagine 1 di 1
    • Disconnetti il cavo di alimentazione del lettore Blu-ray dalla scheda madre.
    • Tira il connettore verso l'alto per estrarlo dal suo zoccolino.
  8. Sostituzione Cover Posteriore PlayStation 3: passo 8, immagine 1 di 1
    • Solleva il lettore Blu-ray dal bordo più vicino all'alimentatore e ruotalo staccandolo dallo chassis quanto basta per poter accedere al suo cavo piatto.
  9. Sostituzione Cover Posteriore PlayStation 3: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione Cover Posteriore PlayStation 3: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione Cover Posteriore PlayStation 3: passo 9, immagine 3 di 3
    • Usa la tua unghia per sollevare la linguetta di blocco sullo zoccolino del cavo piatto del lettore Blu-ray.
    • Assicurati di far leva sulla linguetta di blocco e non sullo stesso zoccolino.
    • Tira il cavo piatto per farlo uscire dalla sua presa.
    • Rimuovi il lettore Blu-ray dalla PS3.
    • Se devi sostituire il lettore Blu-ray, trasferisci il cavo di alimentazione sulla tua nuova unità.
  10. Sostituzione Cover Posteriore PlayStation 3, Gruppo Scheda Madre: passo 10, immagine 1 di 1
    • Tira in verticale il cavo piatto della scheda di controllo per liberarlo dal suo zoccolino sulla scheda madre.
  11. Sostituzione Cover Posteriore PlayStation 3: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione Cover Posteriore PlayStation 3: passo 11, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti Phillips da 12 mm che fissano la scheda di controllo al case inferiore.
    • Rimuovi la scheda di controllo con il suo cavo dalla PS3.
  12. Sostituzione Cover Posteriore PlayStation 3: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti otto viti che fissano il gruppo scheda madre al case inferiore:
    • Sette viti Phillips (ph2) da 12 mm
  13. Sostituzione Cover Posteriore PlayStation 3: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa della scheda di controllo.
  14. Sostituzione Cover Posteriore PlayStation 3: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione Cover Posteriore PlayStation 3: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per far leva e staccare la cover dell'alloggiamento dell'hard disk dal case inferiore.
    • Rimuovi la cover dell'alloggiamento dell'hard disk.
  15. Sostituzione Cover Posteriore PlayStation 3: passo 15, immagine 1 di 1
    • Solleva e libera il gruppo scheda madre dal case inferiore.
  16. Sostituzione Cover Posteriore PlayStation 3, Presa AC: passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la viti Phillips da 7,7 mm che fissano il cavo di terra allo chassis.
  17. Sostituzione Cover Posteriore PlayStation 3: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione Cover Posteriore PlayStation 3: passo 17, immagine 2 di 2
    • Tira i cavi dell'alimentazione allontanandolo lievemente dalla cover posteriore per scoprire meglio l'accesso al connettore dell'ingresso AC.
    • Mentre tieni premuto il meccanismo di blocco, tira fuori il connettore dell'ingresso AC dall'alimentatore.
  18. Sostituzione Cover Posteriore PlayStation 3: passo 18, immagine 1 di 1
    • Tira fuori la presa AC di rete dal fondo della cover posteriore, prestando attenzione ai cavi che potrebbero incastrarsi durante l'operazione.
  19. Sostituzione Cover Posteriore PlayStation 3, Cover Posteriore: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione Cover Posteriore PlayStation 3, Cover Posteriore: passo 19, immagine 2 di 2
    • Mentre tiri delicatamente la cover posteriore per staccarla dal gruppo della scheda logica, usa l'estremità piatta di uno spudger per sbloccare le clip lungo i bordi superiore e inferiore della cover posteriore.
  20. Sostituzione Cover Posteriore PlayStation 3: passo 20, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la cover posteriore dal gruppo della scheda logica.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 29
Tutti i Tempi: 12,745
