Introduzione
Gli smartphone sono molto assetati di potere. La batteria di riserva durerà al massimo un giorno o meno in condizioni di utilizzo normale. Questa guida ti mostrerà come raddoppiare la batteria. Doppio tempo, doppio divertimento.
Avviso:
Giocare con la batteria agli ioni di litio comporta dei rischi. Se non hai le abilità e le conoscenze di base, FERMATI!
La modifica delle batterie al litio potrebbe violare le leggi del tuo paese o regione. È tutta una tua responsabilità!
Domande frequenti (possibilmente)
D: Posso mischiare le batterie, una nuova e l'altra vecchia?
R: Risposta breve: SÌ! Risposta lunga: cerca su Google.
D: Posso farlo su un telefono/batteria non Samsung?
R: Sì. Questo Samsung Galaxy S Duos / S7562 è solo un esempio. Quasi tutti i telefoni, di cui puoi tagliare o ricostruire la custodia posteriore, possono caricare più batterie di quelle per cui è progettato.
D: Il modo migliore per bilanciare la tensione tra le batterie?
A: La mia opinione: scaricali al di sotto di 3,5 V o usali fino allo spegnimento automatico. la batteria scarica ha un'impedenza maggiore e meno energia, entrambi sono buoni per la sicurezza.
D: Cosa devo fare quando SHTF?
A: (è improbabile che accada se segui questa guida) Taglia il filo se hai tempo e lo strumento giusto. Immergi la mazza nell'acqua e fai un passo indietro. Informare le persone nelle vicinanze. Non toccare l'imbottitura finché non si è raffreddata.
Cosa ti serve
Innanzitutto. Doppia batteria per raddoppiare la capacità. Non c'è magia!
Taglia 2 tacche su ciascuna copertura in plastica delle schede PCB. Posizionale dove si trovano i fili di collegamento e rivolte l'una verso l'altra. In questo modo, i fili non solleveranno le coperture delle PCB.
Questi non sono del tutto finiti.
Sono queste le cose di cui sto parlando.
Rimetti entrambi i coperchi del PCB. Se leghi le batterie troppo strette, potrebbe essere necessario allentarle un po', quindi stringere di nuovo più tardi.
Usa la pelle della batteria pelata per unirle completamente.
Copri le tacche e i fili con del nastro adesivo. Il nastro PI/Kapton mostrato sarà la scelta migliore, qualsiasi cosa abbastanza sottile e isolata va bene.
La pelle è un po' corta per 2 cellule. Anche il metallo esposto dovrebbe essere coperto. Sono il terminale positivo. Non vuoi cortocircuitare qualcosa, vero? (non ancora coperto in queste foto)
Doppia batteria vs singola batteria. :-P
La custodia posteriore non si adatta alla doppia batteria. Tagliali come preferisci.
(Non del tutto) Finito. Forse dovrei stampare in 3D una copertina extra e incollarla sul fondello.
In realtà ho stampato in 3D una cornice e ho incollato una scheda RFID ritagliata come copertina posteriore. Funzionano bene!
Doppia potenza, doppio succo.
Altre 127 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
61 Commenti
Good idea thanks :)
Wow, i dont see pages like this anywhere else, i have a xolo phone, in india, its battery dosent have any b+/- or p+/- terminals, it just has + - and the middle one, can i wire + and - in parellel to get the doubled MAH?
No no no thats is doubling the voltage and mah u just want to double mah. Because u double both and u now have a fried phone
In parellel, but only if two batteries are within very few mV of each other. They MUST be same mAH, or you will kill lower rated battery. First cut thin plastic or fireproof cardboard spacer, and place it between cells. Tape alined cells. Desolder top charging board from battery. Remove black plastic from top cell. Solder tabs + to +, then - to -. Nip lower black plastic, so tabs can fit under single charging board. Cover top battery tabs with tape or hot glue. Install pack same as you would single battery. Plug in phone charger. Fully charge battery pack, and enjoy. You now have a 1S2P 3.7 LiPo battery.
Удачи!
- Александр Борисович Мельников
Actually, paralleling batteries. Does not necessarily require them to be same capacity (if within reasonable range, e.g. 1Ah + 3Ah, is ok, 500mAh + 100Ah, probably not). But requires them be same voltage spec, 4.35V // 4.35V is ok, 4.35V // 4.25V is not good.
Terrance -
