Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituire la batteria Philips Sonicare HX6710
Cosa ti serve
  1. Sostituire la batteria Philips Sonicare HX6710, Aprire il guscio: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituire la batteria Philips Sonicare HX6710, Aprire il guscio: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituire la batteria Philips Sonicare HX6710, Aprire il guscio: passo 1, immagine 3 di 3
    • Rimuovere prima la testina della spazzola.
    • Sollevare delicatamente l'involucro nella parte inferiore con un cacciavite sottile e largo.
  2. Sostituire la batteria Philips Sonicare HX6710, Rimuovere il tappo inferiore: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituire la batteria Philips Sonicare HX6710, Rimuovere il tappo inferiore: passo 2, immagine 2 di 2
    • Rimuovere il tappo inferiore (2 alette di plastica). L'O-Ring è già rimosso nella foto.
    • Collegamenti saldati della batteria: + (rosso) e - (giallo).
  3. Sostituire la batteria Philips Sonicare HX6710, Sostituire la batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituire la batteria Philips Sonicare HX6710, Sostituire la batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • Saldare e sostituire la batteria (vedi Saldare).
    • Per evitare un cortocircuito (la batteria avrà normalmente una carica residua), iniziare dal polo positivo della batteria e dissaldalo completamente dalla scheda.
    • Continuare con il polo negativo.
    • Infine, rimuovere i residui della vecchia saldatura in modo che i contatti della nuova batteria possano essere inseriti nella scheda.
    • Saldare i poli positivo e negativo.
    • È necessaria una batteria da 3,7 V, che ha circa le dimensioni di 14 mm x 49 mm (simile ad AA).
  4. Sostituire la batteria Philips Sonicare HX6710, Controlli: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituire la batteria Philips Sonicare HX6710, Controlli: passo 4, immagine 2 di 2
    • Prima del montaggio, controllare la guarnizione superiore e l'O-Ring inferiore e sostituirli se necessario.
Conclusione
Procedi in ordine inverso per riassemblare il tuo dispositivo.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
de it
90%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Michael S.
Membro da: 12/10/17
636 Reputazione
4 Guide realizzate
Un commento
I saw in another guide that it is advisable, before working on the Li-Ion battery, to break the join between the two pads of JP1 which disconnects the battery.
This is very important due to the volatile nature of Lithium-Ion batteries.
It also takes away some risk of shorting out the battery when we remove it.
So with the solder, before working, break the join between the two pads of JP1.
And at the end, after replaced the battery, re-join the two solder pads of JP1.
Albyee - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 37
Ultimi 30 Giorni: 112
Tutti i Tempi: 6,186
