Salta al contenuto principale
Sostituzione del pannello superiore Philips DVP642
Cosa ti serve
  1. Sostituzione del pannello superiore Philips DVP642, Pannello superiore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello superiore Philips DVP642, Pannello superiore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le quattro viti Phillips da 7,5 mm su entrambi i lati (2 su ogni lato).
    • Rimuovi le cinque viti Phillips da 7,5 mm sul retro del lettore.
  2. Sostituzione del pannello superiore Philips DVP642: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione del pannello superiore Philips DVP642: passo 2, immagine 2 di 2
    • Solleva il pannello superiore dal retro e rimuovilo. Dovrebbe venir via senza essere forzato. C'è un bordo sporgente vicino alla parte anteriore, perciò dovrai far scorrere leggermente indietro il pannello superiore per rimuoverlo.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni nell’ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 21-20, Maness Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 21-20, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G20
4 Membri
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 946
