Salta al contenuto principale
Riparare una giacca in piuma Patagonia con nastro adesivo per tessuti
Cosa ti serve
  1. Riparare una giacca in piuma Patagonia con nastro adesivo per tessuti, Riparare una giacca in piuma Patagonia con nastro adesivo per tessuti: passo 1, immagine 1 di 1
    • Esaminare lo strappo. Con una forbicina tagliare eventuali fili o pezzi di tessuto in eccesso e le piume che fuoriescono.
    • Non tirare le piume con le dita perché, così facendo, si rischia di far uscire altre piume e, quindi, di peggiorare il problema.
    • Pulire l'area del tessuto che si sta riparando con alcol isopropilico prima di applicare il cerotto. Questo rimuoverà lo sporco e l'olio permettendo all'adesivo di legarsi bene al tessuto. Lasciare asciugare il tessuto per un breve periodo prima applicare il cerotto
  2. Riparare una giacca in piuma Patagonia con nastro adesivo per tessuti: passo 3, immagine 1 di 3 Riparare una giacca in piuma Patagonia con nastro adesivo per tessuti: passo 3, immagine 2 di 3 Riparare una giacca in piuma Patagonia con nastro adesivo per tessuti: passo 3, immagine 3 di 3
    • Prendere il nastro adesivo per tessuti. 
    • Giralo al rovescio. 
    • Con un pennarello indelebile, disegnare un ovale leggermente più grande dello strappo. 
    • Se lo strappo è grande, si può usare un intero rettangolo di nastro, a condizione di arrotondarne gli angoli. Questa precauzione evita che gli angoli possano sollevarsi e che la toppa si stacchi.
  3. Riparare una giacca in piuma Patagonia con nastro adesivo per tessuti: passo 4, immagine 1 di 2 Riparare una giacca in piuma Patagonia con nastro adesivo per tessuti: passo 4, immagine 2 di 2
    • Ritagliare l'ovale usando le forbici.
  4. Riparare una giacca in piuma Patagonia con nastro adesivo per tessuti: passo 5, immagine 1 di 2 Riparare una giacca in piuma Patagonia con nastro adesivo per tessuti: passo 5, immagine 2 di 2
    • Appoggiare la forma ritagliata sullo strappo verificando che sia delle giuste dimensioni. L'ovale deve coprire interamente lo strappo ed essere più largo di circa 6-7 mm su tutto il perimetro.
  5. Riparare una giacca in piuma Patagonia con nastro adesivo per tessuti: passo 6, immagine 1 di 3 Riparare una giacca in piuma Patagonia con nastro adesivo per tessuti: passo 6, immagine 2 di 3 Riparare una giacca in piuma Patagonia con nastro adesivo per tessuti: passo 6, immagine 3 di 3
    • Aiutandosi con l'unghia o con uno spillo, rimuovere la parte posteriore del nastro per tessuti e tenere in mano solo il lato adesivo. 
    • Tenerlo solo da un angolino, senza toccarlo con le dita, per evitare di ridurne il potere adesivo.
  6. Riparare una giacca in piuma Patagonia con nastro adesivo per tessuti: passo 7, immagine 1 di 3 Riparare una giacca in piuma Patagonia con nastro adesivo per tessuti: passo 7, immagine 2 di 3 Riparare una giacca in piuma Patagonia con nastro adesivo per tessuti: passo 7, immagine 3 di 3
    • Posare l'ovale sullo strappo e premere con le dita per farlo aderire.
  7. Riparare una giacca in piuma Patagonia con nastro adesivo per tessuti: passo 8, immagine 1 di 2 Riparare una giacca in piuma Patagonia con nastro adesivo per tessuti: passo 8, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Aiutandovi con uno spudger o con una scheda in plastica rigida, rimuovete le eventuali bolle d'aria presenti. Continuate a fare aderire la toppa applicando la pressione prima verso il basso e poi verso l'esterno su tutto il perimetro.
    • Utilizzate il palmo della mano e continuate ad applicare pressione fino all'adesione completa.
    • Se dovete lavare il piumino attendete almeno 24 ore dall'applicazione della toppa.
Linea Traguardo
Altre 25 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brittany McCrigler
Membro da: 03/05/12
89.113 Reputazione
131 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
141 Membri
17.895 Guide realizzate
10 Commenti
I have now put four or five tenacious tape patches on my son's down sweater (9 year old are tough in VT). But now it is very dirty. Can I wash it like I would if it didn't have the tenacious tape - or do i need to do something different?
Hylah - Replica
Hi Hylah, Yes you can wash your jacket and if the patches are starting to peel a little after 7 years you have some options. 1) Contact Patagonia Burlington Store and ask for some more patches, each store has a variety of patches, zipper sliders, Zipper pulls, snaps, buttons to help with easy repairs. 2) Send it to us for Repair, you could take it to the store or start the process on-line . https://www.patagonia.com/returns.html
Holes are not warranty but due to wear and tear, we will repair it for you no problem. Our goal is to keep product in use as long as possible. After they have reached there end of life use, we can recycle it for you and then you can invest in another long lasting durable product. Please check out this link for additional questions. https://help.patagonia.com/s/article/Rep...
Marty Chapman -
its water proof so i guess it can be washed
sheilaym1 - Replica
Hi Sheilaym 1, Everything we make can be washed, Cold water Low tumble dry. It's good to wash your shells every once in a while to remove dirt and oils.
Marty Chapman -
I've found super glue works pretty well and doesn't show the down.
Patrick Marcott - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 12
Ultimi 7 Giorni: 88
Ultimi 30 Giorni: 372
Tutti i Tempi: 372,215
