Salta al contenuto principale
Come riparare un riquadro trapuntato su una giacca in piuma Patagonia
Cosa ti serve
Panoramica Video
Down jacket baffle repair overview.
  1. Come riparare un riquadro trapuntato su una giacca in piuma Patagonia, Come riparare un riquadro trapuntato su una giacca in piuma Patagonia: passo 1, immagine 1 di 1
    • Individuare lo strappo nella giacca in piume. Per evitare che le piume fuoriescano dallo strappo sarà necessario sostituire l'intero riquadro trapuntato.
  2. Come riparare un riquadro trapuntato su una giacca in piuma Patagonia: passo 2, immagine 1 di 2 Come riparare un riquadro trapuntato su una giacca in piuma Patagonia: passo 2, immagine 2 di 2
    • Ritagliare un ovale di nastro adesivo per tessuti abbastanza grande da coprire lo strappo.
  3. Come riparare un riquadro trapuntato su una giacca in piuma Patagonia: passo 3, immagine 1 di 3 Come riparare un riquadro trapuntato su una giacca in piuma Patagonia: passo 3, immagine 2 di 3 Come riparare un riquadro trapuntato su una giacca in piuma Patagonia: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovere la parte posteriore del nastro e applicare l'ovale sullo strappo.
  4. Come riparare un riquadro trapuntato su una giacca in piuma Patagonia: passo 4, immagine 1 di 3 Come riparare un riquadro trapuntato su una giacca in piuma Patagonia: passo 4, immagine 2 di 3 Come riparare un riquadro trapuntato su una giacca in piuma Patagonia: passo 4, immagine 3 di 3
    • Utilizzare uno scucitore per scucire l'estremità del riquadro trapuntato che deve essere riparato. In questo caso, la cucitura più vicina è quella lungo la manica. 
    • Scucire una buona parte della cucitura, in modo da poter lavorare comodamente.
  5. Come riparare un riquadro trapuntato su una giacca in piuma Patagonia: passo 5, immagine 1 di 3 Come riparare un riquadro trapuntato su una giacca in piuma Patagonia: passo 5, immagine 2 di 3 Come riparare un riquadro trapuntato su una giacca in piuma Patagonia: passo 5, immagine 3 di 3
    • Girare la giacca al rovescio. 
    • Misurare la larghezza del riquadro trapuntato che bisogna riparare. In questo caso, ogni riquadro trapuntato è alto circa 5 cm. 
    • Sostituiremo due riquadri, quindi per la riparazione ci occorrono un po’ più di 10 cm di tessuto. 
    • Misurare la lunghezza del riquadro (lungo la cucitura del riquadro). Nel nostro caso, la lunghezza è di 23 cm e, poiché la riparazione va effettuata nella manica, calcoleremo il doppio della lunghezza, quindi circa 46 cm, per il ritaglio di tessuto.
  6. Come riparare un riquadro trapuntato su una giacca in piuma Patagonia: passo 6, immagine 1 di 2 Come riparare un riquadro trapuntato su una giacca in piuma Patagonia: passo 6, immagine 2 di 2
    • Per riparare il riquadro imbottito procurarsi un tessuto simile. Assicurarsi di avere abbastanza tessuto per coprire l'area misurata nel passaggio precedente, calcolando qualche centimetro in più su tutti i lati. 
    • Per illustrare bene la procedura abbiamo scelto un pezzo di tessuto leggermente più chiaro della giacca, in modo che si possano distinguere chiaramente le parti sulle quali lavoriamo. 
    • Ripiegare uno dei bordi lunghi del tessuto in modo da renderlo dritto.
  7. Come riparare un riquadro trapuntato su una giacca in piuma Patagonia: passo 7, immagine 1 di 3 Come riparare un riquadro trapuntato su una giacca in piuma Patagonia: passo 7, immagine 2 di 3 Come riparare un riquadro trapuntato su una giacca in piuma Patagonia: passo 7, immagine 3 di 3
    • Stirare la parte piegata.
  8. Come riparare un riquadro trapuntato su una giacca in piuma Patagonia: passo 8, immagine 1 di 3 Come riparare un riquadro trapuntato su una giacca in piuma Patagonia: passo 8, immagine 2 di 3 Come riparare un riquadro trapuntato su una giacca in piuma Patagonia: passo 8, immagine 3 di 3
    • Allineare la parte piegata del tessuto lungo la cucitura più esterna del riquadro trapuntato che si vuole sostituire. 
    • Assicurarsi che il tessuto ruvido piegato si trovi tra il riquadro trapuntato da riparare e il nuovo pezzo di tessuto. 
    • Allineare il bordo piegato del riquadro trapuntato lungo la cucitura e fissarlo con uno spillo.
  9. Come riparare un riquadro trapuntato su una giacca in piuma Patagonia: passo 9, immagine 1 di 3 Come riparare un riquadro trapuntato su una giacca in piuma Patagonia: passo 9, immagine 2 di 3 Come riparare un riquadro trapuntato su una giacca in piuma Patagonia: passo 9, immagine 3 di 3
    • Inserire la parte fissata con lo spillo sotto l'ago della macchina da cucire. 
    • Per questo tipo di riparazione è opportuno utilizzare l'ago più piccolo che si ha. In questo modo la nuova cucitura non sarà troppo evidente e si eviterà che le piume fuoriescano dai suoi fori. 
    • Cucire direttamente sopra la cucitura originale del riquadro trapuntato. Bisogna cucire molto vicino al bordo del tessuto piegato, giusto il necessario perché l'ago lo prenda. 
    • Se si lavora su una manica, assicurarsi di cucire solo uno strato della manica e non anche l'altro spessore, altrimenti si chiuderà la manica. 
    • Procedere lentamente e guidare la parte piegata del tessuto direttamente sulla cucitura originale del riquadro trapuntato. Potrebbe essere necessario riallineare il bordo piegato del tessuto man mano che si procede.
  10. Come riparare un riquadro trapuntato su una giacca in piuma Patagonia: passo 10, immagine 1 di 3 Come riparare un riquadro trapuntato su una giacca in piuma Patagonia: passo 10, immagine 2 di 3 Come riparare un riquadro trapuntato su una giacca in piuma Patagonia: passo 10, immagine 3 di 3
    • Mentre ci cuce, fare attenzione a tenere di lato ilnastro sbieco (che copriva il bordo della cucitura) in modo che non finisca intrappolato nella cucitura. 
    • Continuare a cucire con cura la parte di tessuto piegata. 
    • Il tessuto è molto scivoloso, quindi fare attenzione e procedere senza fretta. Valutare se la cucitura è venuta bene. 
    • Una volta arrivati in fondo alla cucitura, impostare la macchina sulpunto indietro per affrancare il filo.
  11. Come riparare un riquadro trapuntato su una giacca in piuma Patagonia: passo 11, immagine 1 di 3 Come riparare un riquadro trapuntato su una giacca in piuma Patagonia: passo 11, immagine 2 di 3 Come riparare un riquadro trapuntato su una giacca in piuma Patagonia: passo 11, immagine 3 di 3
    • In totale lavoriamo su tre cuciture del riquadro trapuntato. Ne abbiamo già cucita una sul bordo esterno. Saltando la cucitura centrale del riquadro, fissare con uno spillo l'altra parte di tessuto piegata sulla cucitura dell'altro bordo esterno.
    • Procedere come per la prima cucitura.
  12. Come riparare un riquadro trapuntato su una giacca in piuma Patagonia: passo 12, immagine 1 di 2 Come riparare un riquadro trapuntato su una giacca in piuma Patagonia: passo 12, immagine 2 di 2
    • Continuare a cucire. 
    • Una volta arrivati in fondo, la giacca dovrebbe apparire come nella seconda imagine.
  13. Come riparare un riquadro trapuntato su una giacca in piuma Patagonia: passo 13, immagine 1 di 3 Come riparare un riquadro trapuntato su una giacca in piuma Patagonia: passo 13, immagine 2 di 3 Come riparare un riquadro trapuntato su una giacca in piuma Patagonia: passo 13, immagine 3 di 3
    • Girare la giacca al dritto in modo da poter vedere la cucitura originale del riquadro trapuntato. 
    • Assicurarsi di far passare il nastro sbieco al di fuori della parte da cucire, in modo che non resti cucito man mano che si procede. 
    • Allineare il piedino sopra la cucitura centrale ancora da ripassare (tra le due cuciture già fatte).
  14. Come riparare un riquadro trapuntato su una giacca in piuma Patagonia: passo 14, immagine 1 di 3 Come riparare un riquadro trapuntato su una giacca in piuma Patagonia: passo 14, immagine 2 di 3 Come riparare un riquadro trapuntato su una giacca in piuma Patagonia: passo 14, immagine 3 di 3
    • Cucire direttamente sulla cucitura originale del riquadro trapuntato, tra le due cuciture appena fatte. 
    • Fare attenzione a non frapporre il nastro sbieco durante la cucitura.
  15. Come riparare un riquadro trapuntato su una giacca in piuma Patagonia: passo 15, immagine 1 di 2 Come riparare un riquadro trapuntato su una giacca in piuma Patagonia: passo 15, immagine 2 di 2
    • Tagliare il tessuto in eccesso.
  16. Come riparare un riquadro trapuntato su una giacca in piuma Patagonia: passo 16, immagine 1 di 3 Come riparare un riquadro trapuntato su una giacca in piuma Patagonia: passo 16, immagine 2 di 3 Come riparare un riquadro trapuntato su una giacca in piuma Patagonia: passo 16, immagine 3 di 3
    • A questo punto dovremo richiudere la manica precedentemente scucita. 
    • Spostare di lato il nastro sbieco. 
    • Cucire i due lembi della manica e rafforzare con il punto indietro l'inizio e la fine della cucitura.
  17. Come riparare un riquadro trapuntato su una giacca in piuma Patagonia: passo 17, immagine 1 di 2 Come riparare un riquadro trapuntato su una giacca in piuma Patagonia: passo 17, immagine 2 di 2
    • Riposizionare il nastro sbieco sopra la cucitura della manica completata. 
    • Adattarlo in modo che combaci bene su entrambi i lati della cucitura.
  18. Come riparare un riquadro trapuntato su una giacca in piuma Patagonia: passo 18, immagine 1 di 3 Come riparare un riquadro trapuntato su una giacca in piuma Patagonia: passo 18, immagine 2 di 3 Come riparare un riquadro trapuntato su una giacca in piuma Patagonia: passo 18, immagine 3 di 3
    • Ricucire il nastro sbieco. Fare attenzione a cucire il più vicino possibile al bordo interno del nastro sbieco. 
    • Fissare la cucitura con il punto indietro alle due estremità.
  19. Come riparare un riquadro trapuntato su una giacca in piuma Patagonia: passo 19, immagine 1 di 2 Come riparare un riquadro trapuntato su una giacca in piuma Patagonia: passo 19, immagine 2 di 2
    • Osservare le cuciture. Assicurarsi che vada tutto bene, tagliare i fili in eccesso e ammirare il bel lavoro fatto. Questa riparazione era difficile.
Linea Traguardo
Altre 17 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Brittany McCrigler
Membro da: 03/05/12
89.017 Reputazione
131 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.820 Guide realizzate
13 Commenti
This looks so complicated and I don't own a sewing machine.
soconnell - Replica
I could never do this myself. Is there any talented seamster or seamstress out there who has done this before and would like to do my repair for a fee?
Can one buy matching fabric from patagonia?
danilowitz - Replica
Yes, this seems overwhelming. Patagonia, please sell simple, iron-on supplies in your colors. This would be a GENIUS move. I just bought a used Down Sweater for a mere $30 and need to repair 2 holes. My plan is to stitch them tight with a needle & thread in a similar color (it's Viking Blue), but was hoping for a SIMPLE patch solution on here. None exists. Most of us don't have time for replacing baffles, and aren't looking for perfection. Matching colors would be awesome. As would a clear patch that will last through a lifetime of washes, and has Patagonia's seal of approval. I bet you could come out with a line of simple fix-it products. Even if iron-on solutions only last for say, 10 washes or something. Give busy, working moms like me who rely on your outerwear easier solutions so we can continue to buy used and keep up the green circle, so your products continue to see many years of life. :)
Rachel - Replica
"DITTO"
I've been holding onto a brand new vest, worn a few times. It's been years. Feeling guilty for the small burn hole from permitted fire control. Yes, lesson learned. Never wear synthetics to a burn again! All it really needs is a matching stretchy patch I could surgically repair from the inside out. I'd even settle for keeping some on hand to do again once it looses its staying power! A couple of "heatproof synthetic sharp pointed tweezers" is all I would need :).
Firekeeper -
The other option is to send it in to Patagonia's repair center, it will be free as everything at Patagonia is covered by the Iron Clad Guarantee. They will fix it or replace for free, regardless of when it was bought, how bad of a rip it is, etc.
Mary - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 219
Ultimi 7 Giorni: 440
Ultimi 30 Giorni: 1,374
Tutti i Tempi: 175,613
