Salta al contenuto principale
Sostituzione microfono Palm Treo 680
Cosa ti serve
  1. Sostituzione microfono Palm Treo 680, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione microfono Palm Treo 680, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura della batteria premendo sul piccolo bottone rettangolare situato nella parte posteriore del telefono.
  2. Sostituzione microfono Palm Treo 680: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria tirandola verso di te.
  3. Sostituzione microfono Palm Treo 680, Pannello posteriore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione microfono Palm Treo 680, Pannello posteriore: passo 3, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il pennino in modo da accedere alla vite.
    • Rimuovi la vite superiore sinistra da 27 mm usando un cacciavite T6 Torx.
  4. Sostituzione microfono Palm Treo 680: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione microfono Palm Treo 680: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usando lo spudger, rimuovi la copertura rettangolare in gomma situata in alto, nell'angolo destro della parte superiore.
    • Rimuovi la vite di 27 mm usando il cacciavite T6 Torx.
    • Se c'รจ uno sticker rosso che copre la vite, bucalo per riuscire a rimuoverla.
  5. Sostituzione microfono Palm Treo 680: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti da 27 mm rimanenti dalla parte bassa usando il cacciavite T6.
  6. Sostituzione microfono Palm Treo 680: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione microfono Palm Treo 680: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione microfono Palm Treo 680: passo 6, immagine 3 di 3
    • Gira il telefono in modo da avere lo schermo verso la tua destra.
    • Usa lo spudger delicatamente per separare il pannello posteriore da quello anteriore, per accedere ai componenti che si trovano all'interno del telefono.
    • Separa i pannelli dal lato sinistro del dispositivo come mostrato in figura.
    • Il lato destro contiene cavi a nastro arancioni che possono essere facilmente danneggiati.
  7. Sostituzione microfono Palm Treo 680, Microfono: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione microfono Palm Treo 680, Microfono: passo 7, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Utilizzando un paio di pinzette, afferra il microfono blu di gomma.
    • Tira il microfono di gomma in alto e all'indietro per rimuoverlo.
    • Adesso hai rimosso con successo il microfono.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni al contrario.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Maiya123
Membro da: 10/22/09
51 Reputazione
6 Guide realizzate
Cal Poly, Team 6-4, Maness Fall 2009 Membro di Cal Poly, Team 6-4, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G4
4 Membri
15 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 4,174
