Salta al contenuto principale
Sostituzione della tastiera Palm Pre
Cosa ti serve
  1. Sostituzione della tastiera Palm Pre, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Assicurati che il tuo dispositivo Palm Pre sia spento prima di smontare il cellulare.
    • Stacca il pannello posteriore per rivelare la batteria.
  2. Sostituzione della tastiera Palm Pre: passo 2, immagine 1 di 1
    • Con cautela tira su l'aletta per rimuovere la batteria attuale.
  3. Sostituzione della tastiera Palm Pre, Antenna: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione della tastiera Palm Pre, Antenna: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa il Cacciavite T5 Torx per rimuovere le sei viti che reggono al suo posto il telaio di supporto.
  4. Sostituzione della tastiera Palm Pre: passo 4, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Individua la cerniera che copre le antenne GPS e DIV in bianco e nero (la cerniera si trova nel riquadro rosso come mostrato nell'immagine.)
    • Usa uno spudger per fare leva e aprire la cerniera.
    • Usa delle pinzette per scollegare le antenne della scheda di controllo della tastiera.
  5. Sostituzione della tastiera Palm Pre: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione della tastiera Palm Pre: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare la cornice posteriore (nera e gialla).
    • A questo punto ignora la parte principale del telefono e guarda solo l'interno della cornice posteriore rimossa (ti servirà la parte principale del telefono per accedere alla tastiera e alla scheda madre).
  6. Sostituzione della tastiera Palm Pre: passo 6, immagine 1 di 1
    • Trova il piccolo circuito stampato in alto a destra e dissalda i cavi che sono a esso collegati.
    • Questo passaggio è necessario solamente per la rimozione dell'antenna.
  7. Sostituzione della tastiera Palm Pre, Scheda di Controllo della Tastiera: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi i due connettori del cavo a nastro usando delle pinzette.
  8. Sostituzione della tastiera Palm Pre: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione della tastiera Palm Pre: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per rimuovere la scheda di controllo della tastiera.
    • Questa parte è collegata ai sensori della tastiera da uno spesso strato di adesivo.
  9. Sostituzione della tastiera Palm Pre, Tastiera: passo 9, immagine 1 di 1
    • Stacca la tastiera dal cellulare.
    • Usa delle pinzette per separare la tastiera dal cellulare se l'adesivo ne ostacola la rimozione.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
noha
Membro da: 04/12/12
139 Reputazione
6 Guide realizzate
Cal Poly, Team 7-31, Maness Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 7-31, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G31
3 Membri
28 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 19
Tutti i Tempi: 1,450
