Salta al contenuto principale
Sostituzione display LCD della PSP 300xc
Cosa ti serve
  1. Sostituzione display LCD della PSP 300xc, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione display LCD della PSP 300xc, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
    • Clicca il pulsante che fissa lo sportello della batteria alla PSP 300xc, e alza lo sportello della batteria.
    • Solleva la batteria dalla PSP.
  2. Sostituzione display LCD della PSP 300xc, Custodia frontale: passo 2, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger o le tue unghie per rimuovere l'adesivo di garanzia bloccato all'interno dello scomparto della batteria.
  3. Sostituzione display LCD della PSP 300xc: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione display LCD della PSP 300xc: passo 3, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le 4 viti a croce Phillips dalla parte posteriore della PSP.
  4. Sostituzione display LCD della PSP 300xc: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le 2 viti a croce Philips dalla parte superiore della PSP.
  5. Sostituzione display LCD della PSP 300xc: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite dalla parte inferiore della PSP.
  6. Sostituzione display LCD della PSP 300xc: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione display LCD della PSP 300xc: passo 6, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno spudger tra la custodia frontale e la PSP, e fai scorrere lo spudger lungo il perimetro della custodia frontale per rimuoverla.
  7. Sostituzione display LCD della PSP 300xc, Display LCD: passo 7, immagine 1 di 1
    • Svita una singola vite a croce Phillips che fissa la barra home alla PSP 300xc.
  8. Sostituzione display LCD della PSP 300xc: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione display LCD della PSP 300xc: passo 8, immagine 2 di 2
    • Spingi la barra home verso destra di circa 1 cm per rilasciare la linguetta, inizia quindi a sollevare leggermente l'estremità destra della barra home.
    • NON tentare ancora di rimuovere la barra home, è ancora attaccata alla PSP.
  9. Sostituzione display LCD della PSP 300xc: passo 9, immagine 1 di 1
    • Inserisci uno spudger sotto il display LCD, accanto alla linguetta di plastica nera.
    • Spingi il display verso sinistra e solleva per sganciare l'estremità sinistra dalla linguetta di plastica.
  10. Sostituzione display LCD della PSP 300xc: passo 10, immagine 1 di 1
    • Inserisci uno spudger sotto il display, accanto alla linguetta di plastica nera.
    • Spingi il display verso destra e solleva per sganciare l'estremità destra dalla linguetta di plastica.
  11. Sostituzione display LCD della PSP 300xc: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione display LCD della PSP 300xc: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione display LCD della PSP 300xc: passo 11, immagine 3 di 3
    • Allontana il display LCD dalla PSP per mettere in vista i cavi a nastro del display e della barra home.
    • Utilizza un'unghia o l'estremità di uno strumento di apertura in plastica per sollevare l'aletta di fissaggio sui seguenti quattro connettori ZIF:
    • Il cavo della barra Home
    • Il cavo del microfono
    • Il cavo dati del display LCD
    • Il cavo del Touchscreen
    • Assicurati di far leva sull'aletta di fissaggio, NON sulla presa stessa.
    • Dopo aver sollevato le linguette di bloccaggio su tutti e quattro i connettori, usa un dito o uno spudger per estrarre delicatamente i cavi dai connettori.
  12. Sostituzione display LCD della PSP 300xc: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il display LCD dalla PSP 300xc.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Matthew Newsom
Membro da: 01/05/10
41.929 Reputazione
67 Guide realizzate
1Commento della guida
the metal bar on the lcd of the revisioned 3000 is easily removable with a spudger while the first gen 3000s have metal bars like 2000s, repairing any psp 3000 brite units is the easiest one to repair among the 4 other models of psp
Ghost - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 42
Tutti i Tempi: 6,462
