Introduzione
Un problema comune per la PSP è che spesso la porta UMD diventa traballante o si allenta. Questa guida ti mostrerà come preservare o riparare la porta UMD.
Cosa ti serve
Rimuovi le quattro viti indicate con un cacciavite a croce di dimensioni #00.
La scheda dei pulsanti, alla base dello schermo LCD, è trattenuta da due clip.
Solleva queste clip sopra i tacchi usando uno strumento di apertura PSP. Questo rilascerà le clip.
Il sottile cavo a nastro si apre dal lato opposto rispetto all'ingresso del cavo a nastro. Apri il fermaglio verso il cavo a nastro. Il fermaglio si solleverà e rilascerà il cavo a nastro. Posiziona il tuo strumento dietro la parte nera, quindi solleva la parte nera di plastica.
Il cavo a nastro largo si apre dallo stesso lato in cui il cavo a nastro è attaccato e si apre lontano dal cavo.
Entrambi questi fermagli sono i pezzi neri.
Tira delicatamente i cavi a nastro lontano dai fermagli. Ora lo schermo LCD può essere rimosso.
Prima di tutto, capovolgi la PSP, con il drive UMD verso l'alto.
Poi, usando un piccolo cacciavite con la testa a taglio, fai leva sull'angolo in basso a sinistra.
La parte destra uscirà dopo che la chiusura a sinistra sarà libera. Potrebbe esserci bisogno di smuoverla un po', senza applicare troppa forza.
Dato che il problema era che la porta era allentata, pulisci ogni tipo di sporcizia.
Allinea il vassoio alle 2 cerniere in basso e fai scorrere il vassoio verso sinistra, facendolo tornare al suo posto. La chiusura dovrebbe ancora essere al di sopra del telaio UMD.
Applica una leggera pressione sulla parte sinistra mentre abbassi il vassoio fino alla sua posizione iniziale.
La parte successiva è un po' delicata. Osserva la fessura per il braccio a molla e la fessura per il vassoio UMD agli angoli.
Capovolgi la PSP, in modo che il retro sia rivolto verso l'alto.
Per prima cosa, fai scorrere il vassoio del disco UMD nelle fessure sulla copertura dell'UMD. Una volta inseriti, allinea la molla alla sua fessura.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 38 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
Hi, my UMD door opens too easily, just as i touch it sometimes, and i have to press it hard to close it. What should i do to make it stay close? i don’t understand why it has become so loose
You can actually use a file and an exacto knife and some sandpaper on an aftermarket door. They tried to make an L-shaped reinforcement on the right side (if looking at the PSP from the back) that's why it's quite hard to get it in past those screws, just shave and file and sliver little by little, until it fits in without even having to take off the front case. You may also have to do some trimming and gluing of the latch catch on most of these aftermarket UMD doors.
