Salta al contenuto principale
Sostituzione pulsanti PSP 1000
Cosa ti serve
  1. Sostituzione pulsanti PSP 1000, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Capovolgi la PSP in modo tale da avere il retro davanti a te.
  2. Sostituzione pulsanti PSP 1000: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti PSP 1000: passo 2, immagine 2 di 2
    • Cerca il bottone del coperchio della batteria a sinistra sul retro della PSP.
    • Premi il bottone e rimuovi il coperchio.
  3. Sostituzione pulsanti PSP 1000: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti PSP 1000: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usando un dito, rimuovi la batteria tenendo la console come mostrato nell'immagine.
  4. Sostituzione pulsanti PSP 1000, Scocca anteriore: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti PSP 1000, Scocca anteriore: passo 4, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le quattro viti indicate con un cacciavite a croce di dimensioni #00.
    • Dovrai staccare lo sticker di garanzia per accedere alla vite nell'angolo inferiore sinistro.
  5. Sostituzione pulsanti PSP 1000: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite dalla parte inferiore della PSP. Tienila separata dalle altre viti.
    • Rimuovi le viti sul lato destro posteriore all'interno dei fori.
  6. Sostituzione pulsanti PSP 1000: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti PSP 1000: passo 6, immagine 2 di 2
    • Separa delicatamente la scocca esterna in plastica dal resto del sistema, come mostrato.
  7. Sostituzione pulsanti PSP 1000, Pulsanti: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsanti PSP 1000, Pulsanti: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsanti PSP 1000, Pulsanti: passo 7, immagine 3 di 3
    • Se i pulsanti delle frecce non funzionano in modo corretto, gira l'involucro esterno e individua l'interno dei pulsanti, come illustrato.
    • Rimuovi con attenzione il retro in gomma nera dei pulsanti.
    • Pulisci l'interno della gomma e l'esterno dei pulsanti con un panno.
  8. Sostituzione pulsanti PSP 1000: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti PSP 1000: passo 8, immagine 2 di 2
    • Se necessario, sostituisci i pulsanti vecchi con un nuovo set (che può essere acquistato da Sony o in altri negozi di elettronica).
    • Reinserisci i pulsanti con attenzione. Ciò non richiede della forza eccessiva, perché i pulsanti dovrebbero adattarsi se sono disposti correttamente.
    • Applica delicatamente la gomma posteriore sul retro dei pulsanti.
  9. Sostituzione pulsanti PSP 1000: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti PSP 1000: passo 9, immagine 2 di 2
    • Se i pulsanti funzione (x, quadrato, cerchio, triangolo) devono essere sostituiti, trova il supporto in gomma nera corrispondente all'interno dell'involucro.
    • Rimuovi con attenzione la gomma posteriore per esporre il lato posteriore dei pulsanti come illustrato. (Questo può essere fatto con le mani).
  10. Sostituzione pulsanti PSP 1000: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsanti PSP 1000: passo 10, immagine 2 di 2
    • Successivamente, pulisci accuratamente l'estremità ricevente dei pulsanti sulla scheda madre (mostrata nella foto) con un panno.
    • Se i pulsanti hanno danni evidenti, allora devono essere sostituiti.
    • Aggiungi quelli nuovi nel loro spazio, con l'ordine corretto dei pulsanti. (L'ordine corretto dei pulsanti ha il Triangolo in alto, il Quadrato a destra, il Cerchio a sinistra, e la X in basso).
    • Stai molto attento! I pulsanti si possono inserire in un solo modo. Se hai problemi a inserirli, ruotali nei punti indicati finché non entrano facilmente. NON forzarli. Forzare i pulsanti potrebbe causare dei danni.
  11. Sostituzione pulsanti PSP 1000: passo 11, immagine 1 di 1
    • Una volta che i pulsanti sono stati sostituiti correttamente, le gomme posteriori vanno rimesse sui pulsanti, fai riferimento a Sostituzione della scocca anteriore per riattaccare l'involucro.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 34 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Henry Lee
Membro da: 01/14/10
866 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010 Membro di Cal Poly, Team 5-6, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G6
5 Membri
34 Guide realizzate
13Commenti sulla guida
It's a helpful guide,thx
青木一誠 - Replica
Great guide. I highly Recomend this to anyone that needs to replace their PSP buttons
unashamed45 - Replica
Otimo guia recomendo.
richardmosman - Replica
use magnetised screwdriver i had a normal one and it was a pain in the ass to put those tiny little bastards back
Nagy Dániel - Replica
Thank you this was a great guide
BLAISE of BASH - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 21
Ultimi 7 Giorni: 163
Ultimi 30 Giorni: 753
Tutti i Tempi: 96,532
